ESPNowCam revoluciona la transmisión de vídeo y datos eficientes con ESP32 y protocolo ESP-NOW
La biblioteca ESPNowCam es una solución de código abierto diseñada específicamente para las placas de cámara ESP32, aprovechando las capacidades del protocolo ESP-NOW para facilitar la transmisión eficiente de vídeo y datos en diversas configuraciones. A diferencia de la conectividad WiFi o Bluetooth tradicional, ESP-NOW se presenta como una alternativa robusta donde la baja latencia es esencial o donde el acceso al router resulta impracticable. Esta característica ha ganado popularidad, especialmente en el ámbito de los drones impulsados por ESP32.
Lanzado en enero de 2024, el proyecto ESPNowCam ha recibido múltiples actualizaciones y optimizaciones desde su inicio. Ha demostrado ser compatible con una variedad de plataformas de hardware ESP32, abarcando modelos como TTGO T-Journal, XIAO Sense S3 y M5Stack Unit CamS3, y ha sido probado tanto con cámaras QVGA como con HVGA. Los datos de rendimiento indican que se logra una tasa de transmisión de aproximadamente 9 a 11 fotogramas por segundo (FPS) con cámaras QVGA y cerca de 6 FPS para configuraciones HVGA. La última versión de la biblioteca ha ampliado el soporte para incluir el CrowPanel ESP32C3.
Modos de transmisión versátiles con ESPNowCam
ESPNowCam ofrece modos de transmisión versátiles: soporta un transmisor a múltiples receptores a través de la difusión interna (modo 1:N), conexiones punto a punto dirigidas a direcciones MAC específicas (modo 1:1), y configuraciones de múltiples emisores donde un único receptor procesa entradas de varias fuentes (modo N:1). La ventaja de este protocolo radica en su capacidad para transmitir datos sin necesidad de direcciones IP, routers o credenciales de usuario.
Aunque la instalación a través de Platform.io es bastante sencilla, los usuarios del IDE de Arduino pueden enfrentar dificultades debido a problemas con el resolutor de dependencias. A menudo, es necesario realizar una instalación manual de la biblioteca Nanopb, seguida de la localización e instalación de ESPNowCam mediante el gestor de bibliotecas.
Un desarrollo interesante relacionado con esta tecnología ha surgido de YohanHadji, quien recientemente demostró la transmisión en vivo de vídeo entre dos dispositivos ESP32 sin modificar, a una distancia de 100 metros y logrando una tasa de 30 FPS. Tiene planes de extender esta prueba hasta los 1000 metros en un futuro cercano. No está claro si su enfoque utilizó la biblioteca ESPNowCam, ya que sus resultados superaron las métricas de rendimiento esperadas. Yohan ha señalado que podría liberar su código, lo que ofrecería más información sobre esta capacidad.
