ESPuno Pi Zero ESP32-C6: Potente placa con entrada de 60V DC y conectividad RS-485 para crowdfunding
El ESPuno Pi Zero ESP32-C6 es una placa de desarrollo compacta que sigue el factor de forma del Raspberry Pi Zero y se basa en el módulo inalámbrico ESP32-C6-MINI-1, que soporta WiFi 6, BLE y 802.15.4. Destaca por incorporar una fuente de alimentación conmutada (SMPS) capaz de manejar voltajes de entrada de hasta 60V a través de un bloque terminal de dos pines.
Esta placa está equipada con dos puertos USB-C: uno conectado al ESP32-C6 y otro que utiliza el chip CH343P para USB a serie. Además, cuenta con un conector GPIO de 40 pines para expansión, un conector Grove, un bloque terminal de tres pines adecuado para aplicaciones RS-485, DMX y Profibus. También incluye varios botones y LEDs que permiten una fácil interacción con el usuario.
En cuanto a sus especificaciones, el ESPuno Pi Zero ESP32-C6 utiliza un procesador RISC-V de 32 bits de un solo núcleo de Espressif Systems, que funciona hasta 160 MHz y ofrece 320KB de ROM y 512KB de SRAM. El dispositivo admite comunicación inalámbrica mediante WiFi 6 de 2,4 GHz, Bluetooth 5.0 y un radio 802.15.4 para los protocolos Thread y Zigbee. Sus opciones de almacenamiento incluyen 4MB de memoria flash y un EEPROM I2C de 64Kbit 24C64.
Conectividad y aplicaciones del ESPuno Pi Zero
La conectividad del ESPuno Pi Zero ESP32-C6 se complementa con un puerto USB Type-C UART (CH343P) y otro puerto USB Type-C conectado directamente al ESP32-C6. El encabezado GPIO amplía su versatilidad, mientras que el RTC integrado, los botones de encendido y los LEDs de estado mejoran la interacción con el usuario. Este dispositivo puede ser alimentado tanto por USB-C como mediante la conexión de una fuente de voltaje entre 5V y 60V al bloque terminal.
La propuesta detrás del ESPuno Pi Zero es impulsar la educación STEM y facilitar aplicaciones en campos diversos, que abarcan la comunicación RS-485, sistemas de iluminación DMX512, control Modbus RTU, monitorización de energía solar, robótica, drones y automatización industrial.
El proyecto, lanzado en Kickstarter por Dave Williams de DitroniX, ha fijado un objetivo de financiación de £1000 (€1150). Los primeros patrocinadores podrán conseguir una placa con antena PCB por £19 (€22) o una variante con antena externa por £24 (€28), con precios especiales para pedidos múltiples. Las tarifas de envío son de £4 (€4.60) dentro del Reino Unido y alrededor de $5.3 (€4.85) para envíos internacionales. Se espera que los envíos de las placas se realicen en mayo de 2025, tras la conclusión de la campaña.
