Eufy lanza el FamiLock E34 con seguridad por venas de la palma y soporte Matter
Eufy regresa al mercado de la seguridad doméstica con una apuesta tecnológica muy interesante: el FamiLock E34, un candado inteligente que incorpora la tecnología de reconocimiento biométrico mediante venas de la palma de la mano. Este sistema está diseñado para ofrecer una autenticación fiable y sin contacto, algo que cada vez cobra más sentido en la era post-pandemia y con la necesidad de controlar el acceso de forma segura y rápida. Disponible ya en la tienda oficial de Anker, el dispositivo tiene un precio de 279,99 dólares, que al cambio rondan los 258 euros, posicionándose como una opción premium dentro del sector.
Lo que distingue a este nuevo candado Eufy es su avanzado sistema de escaneo con luz infrarroja cercana que examina las venas bajo la piel de la palma de la mano para garantizar un nivel de autenticidad altísimo. La empresa asegura una precisión del 99,99999% con un desbloqueo efectivo que tarda menos de una décima de segundo. Además, la tecnología está capacitada para detectar intentos de acceso con imágenes, vídeos o manos falsas, respondiendo únicamente a una palma humana real. Para proteger la privacidad, todos los datos biométricos se almacenan localmente en el propio dispositivo, nada se envía a la nube.
Funciones y seguridad del candado inteligente Eufy FamiLock E34
La comodidad y seguridad van de la mano en este dispositivo, que incorpora un sensor que verifica que la puerta está completamente cerrada antes de activar el mecanismo de bloqueo. El usuario puede escoger entre activar el cierre automático, con timers personalizables desde 5 segundos hasta media hora, o bloquear manualmente con un solo toque. En cuanto a la entrada por código, el Eufy FamiLock E34 añade un sistema anti-espionaje que permite introducir números aleatorios antes o después del PIN real para evitar que alguien robe o memorice el código.
El candado funciona con un sistema de baterías doble: una principal extraíble con una capacidad de 10.000 mAh que garantiza hasta ocho meses de uso continuado, y una batería secundaria de 750 mAh que puede mantener el dispositivo activo otras dos semanas si la primera se agota o se retira. Como respaldo, el Eufy cuenta con un puerto USB-C para emergencias y alimentación temporal en caso de necesidad. El apartado de conectividad lo completa un chip Wi-Fi integrado que facilita la gestión remota desde la app Eufy Security, recibiendo notificaciones en tiempo real y sin requerir ningún hub adicional.
Compatibilidad y certificaciones para el usuario más exigente
El FamiLock E34 soporta el protocolo Matter, de forma que se integra perfectamente con los principales asistentes y plataformas domóticas actuales: Apple HomeKit, Google Home, Amazon Alexa o Samsung SmartThings. Por seguridad, esta cerradura inteligente cuenta con la certificación ANSI/BHMA Grade 1, apta para entornos comerciales y residenciales, y un rango operativo muy amplio: desde los -30°C hasta los 70°C. Además, sus componentes frontales disponen de protección IP65 frente al agua y al polvo.
Las medidas extra de seguridad llegan de la mano del cifrado AES128, autenticación en dos factores y resistencia a pulsos electromagnéticos (EMP), características que convierten al Eufy FamiLock E34 en un dispositivo preparado para entornos exigentes. Su instalación es muy sencilla, ya que no requiere taladrar y se adapta a puertas estándar norteamericanas con un registro de 60 o 70 mm.
Con la llegada de este nuevo modelo, Eufy demuestra que no sólo quiere dar soluciones innovadoras, sino hacerlo apostando por la privacidad y la robustez en un mercado donde las cerraduras inteligentes continúan ganando protagonismo. Si valoras tanto la comodidad como la máxima protección, el FamiLock E34 está hecho para ti.
