Everything Smart Home se incorpora al programa Works with Home Assistant
Everything Smart Home se ha incorporado al programa Works with Home Assistant, que ya certifica sus sensores Everything Presence Lite, One y Pro. La empresa familiar, con sede en Reino Unido, fue fundada por Lewis Barclay, miembro de la comunidad, y su padre Dave, ingeniero eléctrico. Sus productos para el hogar inteligente se diseñan en torno al control local: los sensores de presencia funcionan con ESPHome y se comunican con Home Assistant a través de la red doméstica, sin necesitar una conexión a la nube. Así, pueden funcionar sin depender de servicios externos ni enviar los datos de presencia a servidores remotos.
Lewis creó en 2020 un canal dedicado a Everything Smart Home, donde publica resúmenes de las novedades de Home Assistant y guías prácticas de domótica. La comunidad que reunió le permitió incorporarse a la red de creadores de Home Assistant en 2022. Ese mismo año, Lewis y Dave pusieron en marcha Everything Smart Technology para vender equipos de hogar inteligente, incluido hardware oficial de Home Assistant. La gama Everything Presence nació del interés de Lewis por desarrollar sensores con las funciones que echaba en falta en su propia casa. Los tres modelos certificados llevan el distintivo Made for ESPHome.
La certificación de Everything Smart Home y sus sensores
El distintivo Made for ESPHome indica que los dispositivos vienen preparados para funcionar con ESPHome, se pueden controlar sin abrir la carcasa ni soldar y cuentan con código fuente disponible públicamente. El repositorio de Everything Smart Home también permite proponer cambios y contribuir con nuevas funciones. El equipo interno de Home Assistant probó los tres modelos para comprobar el control local, la privacidad y la sostenibilidad. La certificación también reconoce el compromiso de la empresa con el soporte a largo plazo y las actualizaciones de firmware. Lewis ha compartido comentarios de la comunidad con la Open Home Foundation, incluso durante la cumbre de la organización celebrada en Dublín.
A diferencia de los sensores de movimiento convencionales, que suelen recurrir a infrarrojos pasivos (PIR) y pueden dejar de detectar a alguien que permanece quieto, los dispositivos de Everything Smart Home emplean radar de ondas milimétricas (mmWave) para captar movimientos sutiles, como la respiración. Los modelos One y Pro también incorporan PIR, que permite reaccionar más rápido cuando alguien entra en una habitación. Los tres pueden funcionar como proxy Bluetooth y ampliar así la cobertura Bluetooth de Home Assistant. El Lite es el modelo más asequible: puede seguir hasta a tres personas en cuatro zonas configurables por el usuario. El One añade sensores de temperatura, humedad e iluminación.
El Pro está pensado para espacios amplios e instalaciones profesionales. Combina dos radares mmWave: uno para detectar presencia estática a larga distancia y otro para seguir a varias personas, además de sensores PIR de movimiento y de luz. También admite Ethernet y alimentación a través de Ethernet (PoE) 802.3af, de modo que los datos y la energía viajan por un único cable. Esto permite instalarlo en el techo sin depender de la conexión Wi-Fi ni de una toma de corriente cercana. Aunque los sensores funcionan localmente, Home Assistant Link, antes llamado Home Assistant Cloud, puede facilitar el acceso remoto a datos como la ocupación de una habitación o el estado de la calefacción.
Los ingresos de las suscripciones de Home Assistant Link ayudan a financiar la Open Home Foundation, la organización sin ánimo de lucro responsable de Home Assistant, ESPHome y el programa de certificación. Que un dispositivo no aparezca en Works with Home Assistant no significa que sea incompatible: puede que no haya pasado las pruebas o que no cumpla los requisitos. El sello identifica productos probados para funcionar localmente, sin depender de la nube, y marcas comprometidas con mantener el soporte. Los sensores de Everything Smart Home se probaron mediante una conexión Wi-Fi estándar, aunque el Pro también permite conectarse por cable. Home Assistant podría evaluar otros productos de la empresa para certificarlos más adelante.
