Ezviz revoluciona la limpieza con Stella, robot AI de vapor y doble motor térmico
Ezviz
Durante la AWE 2026, la feria china dedicada a electrodomésticos y electrónica de consumo, Ezviz presentó su nueva serie Stella, un robot inteligente para la limpieza de suelos con tecnología avanzada de vapor. Ezviz introduce con esta gama lo que considera el primer sistema activo de lavado de suelos con doble motor y doble calor aplicado al agua, un hito en el sector. La serie Stella combina dos tecnologías propias: el sistema de succión zonificada BiCore Suction de doble motor y el sistema HotSteam Wash, que aporta un lavado a vapor con doble temperatura.
El sistema BiCore Suction supone una innovación importante en la robótica de limpieza, al separar completamente las funciones de succión en seco y en húmedo. Este modelo utiliza dos ventiladores independientes con circuitos de aire aislados. Por un lado, el ventilador de presión negativa “Hurricane” se encarga del polvo, el pelo y restos secos mediante un cepillo rodante; mientras que el ventilador “Vortex” gestiona los residuos húmedos y las aguas residuales, evitando la contaminación cruzada y manteniendo la eficacia en la succión.
Tecnología Ezviz en la limpieza a vapor dual
El sistema HotSteam Wash combina un generador de vapor presurizado con dos bombas que alcanza los 105 ºC y un agua activamente calentada a 85 ºC, capaz de ejercer una presión similar a la plancha sobre el suelo. Este vapor caliente penetra en las juntas y grietas, disolviendo grasas persistentes y restos bacterianos. La entrega de vapor presurizado asegura un contacto uniforme con la superficie. Al mismo tiempo, el agua calentada desinfecta en tiempo real las vías y rodillos del robot, evitando así una contaminación secundaria durante la limpieza.
La serie Stella integra además el modelo Stella World, un sistema inteligente propio de Ezviz que mejora la operación del robot mediante la creación de un mapa semántico 3D del hogar. Este mapeo identifica muebles y zonas funcionales, facilitando el reconocimiento de objetos. La predicción del comportamiento anticipa trayectorias dinámicas de personas y mascotas para planificar rutas que minimicen colisiones y molestias. La toma de decisiones ajusta en tiempo real la potencia de succión y el volumen de agua según el escenario, aumentando la precisión de la limpieza. Por último, el aprendizaje continuo adapta las preferencias y el rendimiento del robot al evolucionar el entorno doméstico.
El futuro de la limpieza inteligente: Ezviz Stella 09 y 10
La serie Stella llegará al mercado con dos versiones, Stella 09 y Stella 10, previstas para abril. La conjunción de sistemas de succión dobles junto con la inteligencia artificial para entender y adaptarse a cada entorno convierte a Ezviz en un referente en el segmento de robots autónomos para suelos. Estos avances abren nuevas posibilidades en cuanto a eficiencia y calidad de la limpieza doméstica, marcando un antes y un después para los consumidores que busquen tecnología de última generación con un enfoque práctico.
