Potente FEVM FA-EX1 mini PC con chip AMD Ryzen AI Max+ en carcasa de menos de 1,4 pulgadas
El fabricante chino FEVM ha ampliado su catálogo de ordenadores compactos con el lanzamiento del FEVM FA-EX1, un mini PC que reduce considerablemente el espacio ocupado en comparación con su anterior modelo FA-EX9. El FA-EX1 tiene un volumen interno de solo 1 litro y una grosor inferior a 35 mm (1,4 pulgadas), situándose como uno de los sistemas más pequeños capaces de integrar el potente procesador AMD Ryzen AI Max+ 395 Strix Halo.
Por su tamaño, el FEVM FA-EX1 destaca frente a otros dispositivos que emplean procesadores Strix Halo de AMD, como el GPD Win 5, el OneXfly Apex o el Asus ROG Flow Z13, que suelen limitar el rendimiento para evitar problemas térmicos o recurren a soluciones complejas de refrigeración líquida. El FEVM FA-EX1 incorpora dos ventiladores, un disipador térmico y una carcasa de aleación de aluminio para mejorar la disipación del calor. Esto permite que el procesador AMD de 16 núcleos y 32 hilos con gráficos Radeon 8060S (40 núcleos GPU) funcione hasta 120 W, soportando un total de disipación de hasta 160 W para CPU, memoria, almacenamiento y demás componentes.
Diseño y refrigeración del FEVM FA-EX1
El FEVM FA-EX1 mide 220 x 133 x 35 mm (8,6 x 5,2 x 1,4 pulgadas) y cuenta con tres ranuras M.2 2280. De estas, una está ocupada por un adaptador OCuLink, que sirve para conectar un dock externo de gráficos, un SSD u otros periféricos. Si se retira este adaptador, los usuarios disponen de las tres ranuras para ampliar el almacenamiento interno mediante PCIe 4.0 x4 NVMe SSDs.
La memoria se compone de RAM LPDDR5x-8533 soldada a la placa base, sin opción de ampliación para el usuario. Las configuraciones disponibles son de 64 o 128 GB de RAM, con hasta un 75% de esta memoria asignada para uso de la GPU integrada, lo que mejora el rendimiento gráfico sin necesidad de VRAM dedicada.
Conectividad y expansión
En cuanto a la conectividad, el FEVM FA-EX1 integra una tarjeta M.2 2230 compatible con WiFi 7 y Bluetooth 5.3. El equipo ofrece varias opciones de entrada y salida: un puerto OCuLink (64 Gbps), dos USB4 (40 Gbps), dos USB 3.2 Gen 2 tipo A (10 Gbps), HDMI 2.1, DisplayPort 2.0, un puerto LAN de 10 Gb y otro de 2.5 Gb, lector de tarjetas SD y entrada de alimentación DC. Esta gama de interfaces cubre perfectamente las necesidades actuales de conectividad en un equipo compacto.
El FEVM FA-EX1 salió inicialmente al mercado chino con un precio de partida cercano a 1.560 dólares (unos 1.430 euros) para la versión barebones que incluye 64 GB de RAM, pero sin almacenamiento ni sistema operativo. Aunque no hay confirmación oficial sobre su distribución global, productos anteriores de FEVM han llegado a mercados internacionales a través de plataformas online como AliExpress.
Este modelo pone el foco en ofrecer alto rendimiento en factor de forma reducido, defendiendo que una mini torre pueda albergar un procesador tan exigente sin comprometer la refrigeración ni la conectividad. Así, el FEVM FA-EX1 se presenta como una opción muy interesante para usuarios que buscan potencia y compactación sin renunciar a la expansión o la conectividad moderna.
