FlexiPi: La asombrosa alternativa flexible al Raspberry Pi Pico para tus proyectos creativos
FlexiPi presenta un enfoque innovador para los sistemas embebidos con su placa flexible Raspberry Pi RP2040, fabricada con un material de PCB flexible. El diseño es similar al de la Raspberry Pi Pico, aunque se ha mejorado notablemente con un puerto USB-C en lugar del habitual micro USB que se encuentra en el modelo original. Esta versión sigue la tendencia establecida por el Flexduino, un clon flexible de la placa Arduino UNO, pero el factor de forma más compacto del FlexiPi de TOP Gadgets mejora su aplicabilidad para integrarse en cajas reducidas o de forma redondeada.
El núcleo del FlexiPi es el microcontrolador Raspberry Pi RP2040, que cuenta con una arquitectura de doble núcleo Cortex-M0+ que opera a 48 MHz y puede ser overclockeado hasta 133 MHz. Incluye 264 KB de SRAM y 2 MB de almacenamiento flash QSPI. La placa ofrece un único puerto USB Tipo-C 1.1 que sirve tanto para alimentación como para programación.
Con respecto a la expansión, el FlexiPi proporciona amplias capacidades. Los usuarios pueden acceder a 26 GPIOs, 3 ADCs de 12 bits (hasta 500 Kbps), 2 UARTs, 2 I2Cs, 2 SPIs, 16 salidas PWM y 2 puertos de E/S de alta velocidad programables, todos funcionando a un voltaje de I/O de 3.3V. También incluye un sensor de temperatura de 12 bits, un puerto de depuración Arm Serial Wire Debug (SWD) de 3 pines, un botón BOOTSEL, un LED RGB WS2812 y un reloj en tiempo real (RTC).
Desde la perspectiva de la alimentación, la placa puede ser alimentada a través de su puerto USB a 5V o mediante el pin VSYS, que admite un rango de 1.8V a 5V. Las dimensiones del FlexiPi son de 51 x 21 mm, manteniendo un perfil delgado y flexible.
A pesar de las mejoras, el FlexiPi mantiene la compatibilidad de software con la Raspberry Pi Pico, permitiendo la programación en C/C++, MicroPython, Arduino u otros lenguajes soportados por la Pico. TOP Gadgets ofrece guías para principiantes en C, MicroPython y CircuitPython, aunque es probable que se encuentren en formato PDF en lugar de libros físicos.
Sin embargo, esta innovadora y flexible propuesta tiene un coste. El FlexiPi se ofrece a un precio de 20 dólares en Kickstarter (aproximadamente 18,80 euros), lo que supone un significativo sobrecoste en comparación con la Raspberry Pi Pico. Un paquete de diez placas está disponible por 18,50 dólares cada una (aproximadamente 17,46 euros), pero es importante considerar que los costes de envío de 15 dólares (unos 14,10 euros) incrementarán el gasto total, requiriendo un compromiso de 35 dólares (alrededor de 32,80 euros) para recibir la placa en enero de 2025.
