Forlinx presenta el innovador SoM y placa de desarrollo NXP i.MX 95 con conectividad 10GbE, CAN Bus y RS485
El Forlinx FET-MX95xx-C es un módulo sistema-en-chip (SoM) de alto rendimiento que aprovecha las capacidades del sistema-on-chip NXP i.MX 95. Este módulo destaca por contar con hasta seis núcleos Cortex-A55, además de un núcleo en tiempo real Arm Cortex-M7 que opera a 800 MHz, y un núcleo de seguridad Arm Cortex-M33 a 333 MHz. Con una memoria LPDDR4x de 8 GB y 64 GB de almacenamiento eMMC, el FET-MX95xx-C se posiciona como una solución ideal para aplicaciones exigentes, donde la versatilidad y la potencia de procesamiento son clave.
Para aquellos que buscan una experiencia de desarrollo completa, Forlinx ofrece su placa de desarrollo OK-MX95xx-C. Esta placa está diseñada para aprovechar al máximo las capacidades de entrada/salida proporcionadas por el módulo NXP i.MX 95. Conectividad expansiva mediante dos puertos Ethernet Gigabit, un alojamiento SFP+ de 10GbE, bloques terminales para comunicación RS485 y CAN, tres puertos USB Tipo-A y dos slots PCIe, la placa es altamente adaptable a diferentes escenarios de uso.
Las especificaciones del FET-MX95xx-C resaltan su rendimiento y flexibilidad. El CPU compuesto por seis núcleos Arm Cortex-A55 alcanza hasta 1.8 GHz, mientras que los núcleos Cortex-M7 y Cortex-M33 aseguran un desempeño en tiempo real y seguridad. La unidad de procesamiento gráfico Arm Mali-G310 V2 permite la aceleración 2D y 3D. También cuenta con una unidad de procesamiento de video (VPU) capaz de codificar y decodificar formatos de video 4K, y un acelerador de inteligencia artificial NXP eIQ Neutron que promete una throughput de 750 inferencias por segundo.
Conectividad avanzada del NXP i.MX 95
En términos de conectividad, el SoM ofrece controladores GbE duales con soporte para Networking Sensible al Tiempo (TSN). Además, existe la opción de integrar capacidades WiFi 6 y Bluetooth 5.3 mediante una ranura M.2 en el módulo, permitiendo así adaptaciones a entornos modernos de comunicación.
Es importante destacar que esta plataforma solo admite Linux, lo que posiciona al Forlinx FET-MX95xx-C principalmente hacia los mercados de automoción, industrial y aplicaciones comerciales de IoT. Los interesados en los precios deben contactar directamente con Forlinx, ya que no se divulgan públicamente.
