Descubre el GL.iNet Spitz Plus GL-X2000: potente y asequible router WiFi 6 con Dual SIM y balanceo de carga
El GL.iNet Spitz Plus GL-X2000 se presenta como un router celular Wi-Fi 6 diseñado para ofrecer una versatilidad sobresaliente en diversas aplicaciones de conectividad. Este dispositivo cuenta con conectividad GbE y dispone de dos ranuras para nano SIM, así como antenas de alta ganancia y un procesador Qualcomm IPQ5018 de doble núcleo a 1 GHz. Gracias a su excelente hardware, soporta los estándares Wi-Fi AX3000, alcanzando tasas de transmisión de datos de hasta 574 Mbps en la banda de 2.4 GHz y 2402 Mbps en la de 5 GHz.
Entre sus funcionalidades clave se incluyen potentes capacidades multi-WAN, soporte para failover y balanceo de carga, garantizando conexiones a Internet estables para usuarios en entornos variados. Destaca especialmente su compatibilidad con más de 30 proveedores de VPN, lo que refuerza la seguridad y privacidad en operaciones remotas. Adicionalmente, sus características de gestión remota permiten monitorear el uso de datos y realizar actualizaciones de firmware a través de una interfaz unificada, facilitando la gestión IT en oficinas móviles y entornos de IoT industrial.
Especificaciones del GL.iNet Spitz Plus GL-X2000
El GL-X2000 dispone de 512MB de RAM DDR3L y 128MB de almacenamiento flash NAND, junto con un puerto WAN y un puerto LAN GbE. También incluye un puerto USB 2.0 Tipo-A para mayor conectividad. Con un consumo energético inferior a 14W, opera en un tamaño compacto de 141 x 86 mm y un peso de 443 gramos. Además, cuenta con certificaciones CE, FCC, IC y RoHS, asegurando su conformidad con importantes estándares regulatorios.
Si te interesa conocer el precio del GL.iNet Spitz Plus GL-X2000, este se encuentra disponible por $239.90 (aprox. €224) para clientes de América del Norte y por $229.90 (aprox. €215) para aquellos en la UE, Reino Unido y Australia. Actualmente, hay una oferta promocional que aplica un 23% de descuento, reduciendo los precios a $185.90 (aprox. €175) y $175.90 (aprox. €164), lo que realza su propuesta de valor para quienes necesitan soluciones de conectividad fiables y flexibles. La caja incluye un adaptador de corriente, antenas, cable Ethernet, manual de usuario, tarjeta de garantía y un soporte de pared para facilitar la instalación. En comparación, el modelo Spitz AX, que integra capacidades 5G, tiene un precio de $369 (alrededor de €346), lo que refleja la estrategia de precios vinculada a las diferencias tecnológicas.
