Gmktec presenta su potente NucBox M7 Ultra con Ryzen 7 Pro y 64GB DDR5
Gmktec lanza el NucBox M7 Ultra, un Mini PC de sobremesa compacto que busca ofrecer un rendimiento de alta gama en un formato reducido. El Gmktec NucBox M7 Ultra ya está disponible a nivel global con un precio de salida de 309,99 dólares (unos 285 euros) para el modelo básico, llegando a 429,99 dólares (395 euros) en la configuración más avanzada que incluye 32 GB de RAM y un SSD de 1 TB. Los primeros en reservarlo antes del 9 de noviembre recibirán un hub USB de expansión como regalo especial de lanzamiento.
Este Mini PC está impulsado por el procesador AMD Ryzen 7 Pro 6850U, una CPU de 8 núcleos y 16 hilos con una frecuencia turbo máxima de 4,7 GHz. Fabricado con el proceso de 6 nm FinFET de TSMC, el chip ofrece tres perfiles de potencia, siendo el más alto de 54 W de TDP. Gmktec destaca un rendimiento en Cinebench R23 multinúcleo de 13.521 puntos, ubicando al NucBox M7 Ultra muy por encima de Mini PCs convencionales en capacidad de cálculo bruto.
Gmktec NucBox M7 Ultra: características técnicas y conectividad
En el apartado gráfico, el NucBox M7 Ultra monta la GPU integrada AMD Radeon 680M, con 12 núcleos de cómputo a una frecuencia máxima de 2.200 MHz y 2 GB de VRAM compartida. Según la marca, esta solución alcanza niveles similares a una Nvidia GTX 1050 Ti, lo que permite abordar juegos moderados y tareas gráficas exigentes con buena fluidez. La memoria está cubierta por dos ranuras SO-DIMM DDR5-4800 en configuración dual channel, ampliables hasta un máximo de 64 GB.
El almacenamiento se basa en dos ranuras M.2 2280 PCIe 4.0 x4, cada una con capacidad para SSDs de hasta 8 TB. Algunas variantes preconfiguradas incluyen SSDs PCIe 3.0 como opción. La conectividad es uno de sus puntos fuertes, con dos puertos USB4 que aportan hasta 100 W de potencia y salida nativa DisplayPort 1.4. Complementa esta configuración un HDMI 2.1 y un DisplayPort 2.0, que permiten la conexión simultánea de hasta cuatro pantallas 8K.
Además, el equipo cuenta con un puerto OCuLink delantero con ancho de banda PCIe Gen4 x4 para soporte total a GPUs externas de alto rendimiento. En cuanto a redes, el Mini PC integra doble puerto Intel 2.5G LAN, Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.2, asegurando conexiones rápidas y estables tanto por cable como inalámbricas. El sistema incluye Windows 11 Pro preinstalado, pero también es compatible con distribuciones Linux como Ubuntu.
La refrigeración corre a cargo de un sistema de doble ventilador que mantiene los niveles sonoros por debajo de 38 dB bajo carga, ideal para entornos profesionales o domésticos donde el ruido puede ser un problema. El chasis, fabricado en aluminio, mide 132 × 125 × 58 mm y pesa unos 604 gramos. Además, dispone de compatibilidad con soporte VESA para facilitar su montaje en pared o escritorio, algo clave para espacios reducidos o instalaciones flexibles.
En otras novedades, Gmktec amplía su gama de Mini PCs con los modelos NucBox M5 Ultra y M6 Ultra. El primero cuenta con el procesador Ryzen 7 7730U, mientras que el segundo monta un Ryzen 5 7640HS acompañado de gráficos Radeon 760M. Estas variantes pretenden cubrir diferentes segmentos de mercado en rendimiento y precio dentro del segmento de Mini PCs compactos.
