Google mejora la Nest Cam con carga USB-C más rápida
Google
Google ha actualizado su Nest Cam Indoor de tercera generación con un cambio relevante: el conector de alimentación pasa de USB-A a USB-C. Este detalle, aunque sutil, supone una mejora práctica que sigue la tendencia global en la industria tecnológica hacia el estándar USB-C. El modelo anterior, lanzado en 2021, incluía un cable fijo de 3 metros con un conector USB-A que se conectaba a un adaptador de corriente específico. La versión más reciente mantiene el diseño de cable fijo, pero introduce la conexión USB-C para alimentar la cámara.
Esta modificación mejora la compatibilidad con cargadores modernos y facilita la gestión de cables para quienes usan dispositivos con USB-C de forma habitual, gracias a la universalidad del conector. En el paquete se incluye un adaptador de corriente de 7,5 vatios similar a los cargadores USB-C que Google ha implementado en su línea de smartphones Pixel. El cambio no afecta la funcionalidad principal de la cámara, pero sí optimiza la experiencia de usuario y la integración tecnológica.
Google y la transición hacia USB-C en sus dispositivos Nest
A pesar de esta actualización en la Nest Cam Indoor, la Nest Cam Outdoor sigue utilizando un conector propietario resistente a la intemperie en lugar de USB-C, dado que las condiciones exteriores exigen una mayor protección del hardware ante la humedad, el polvo o las temperaturas extremas. Por otro lado, el timbre Nest Doorbell con cable no ha adoptado el USB-C, debido a su sistema de cableado fijo, aunque la versión con batería sí incorpora un puerto USB-C para facilitar la recarga interna de su batería.
Esta progresiva integración del USB-C en la gama Nest refleja cómo Google está adaptando sus dispositivos al estándar actual, que ya se ha impuesto en gran parte de la electrónica de consumo para la transferencia de datos y alimentación eléctrica. Usar un único tipo de conexión evita la fragmentación previa entre diferentes interfaces y simplifica el ecosistema para el usuario final, contribuyendo a que los productos sean más fáciles de usar y estén preparados para el futuro.
La apuesta de Google por el USB-C en su Nest Cam Indoor es un ejemplo más de la migración hacia un conector universal y versátil, que se espera que se extienda a más productos dentro de su catálogo a medida que evoluciona el mercado de la domótica y la electrónica en general.
