Govee lanza luces inteligentes compatibles con Matter para una mejor conectividad
Govee
Govee ha introducido recientemente dos innovadoras incorporaciones a su portafolio de iluminación inteligente, diseñadas tanto para interiores como exteriores. La lámpara de mesa Govee Wallwash y las luces esféricas Govee Ball Lights utilizan avanzadas tecnologías de iluminación para ofrecer efectos de iluminación personalizables en hogares y jardines. Ambos productos están mejorados con soporte para Matter, ampliando su compatibilidad con sistemas de hogar inteligente como Apple Home.
La lámpara de mesa Wallwash de Govee ofrece una configuración de luz dual dentro de un diseño compacto. Su característica principal es la capacidad de controlar de manera independiente dos fuentes de luz: una luz frontal para iluminación estándar y una luz trasera diseñada para proyectar efectos de colores en la pared, permitiendo equilibrar necesidades prácticas con efectos ambientales. Con LED RGBWW, la luz principal puede alcanzar hasta 300 lúmenes y la trasera utiliza la tecnología RGBWWIC de Govee para 70 lúmenes adicionales, permitiendo que diversos segmentos emitan distintos colores simultáneamente.
La tecnología 16-bit LuminBlend+ de Govee mejora las transiciones de color haciéndolas más suaves y vivas. Además, la lámpara Wallwash ofrece un rango de temperatura de color blanco muy amplio, de 1.000K a 10.000K, adaptándose a distintas necesidades de iluminación. Con el sistema DaySync de Govee, los usuarios pueden establecer rutinas de iluminación dinámicas que se ajustan automáticamente. El dispositivo incluye más de 80 escenas predefinidas y puede sincronizarse con música para efectos de iluminación reactivos. Soporta el bot de iluminación AI Lighting Bot 2.0, que permite crear efectos personalizados a través de comandos de voz o texto o usando imágenes.
Junto a la lámpara de mesa, las luces esféricas Govee Ball Lights extienden sus vibrantes capacidades de iluminación al aire libre. De 30 cm de diámetro, estas luces esféricas están diseñadas para uso al aire libre, adecuadas para diversas instalaciones desde jardines hasta montajes festivos. Cada esfera está equipada con 140 LEDs programables individualmente mediante tecnología RGBIC de Govee, ofreciendo la capacidad de mostrar múltiples colores a la vez. La tecnología Uni-IC permite efectos intricados y flujos dinámicos en su superficie.
Construidas para la durabilidad, las luces esféricas cuentan con una clasificación IP67, asegurando resistencia al polvo y al agua, y pueden operar a temperaturas bajas de hasta -20ºC. Su estructura metálica colapsable facilita la instalación y el almacenamiento. Funcionan a 5V de corriente continua, alimentadas por un adaptador de 200-240V de corriente alterna. Los usuarios pueden seleccionar entre numerosas escenas preestablecidas, personalizar efectos mediante la app de Govee Home, y sincronizar las luces con otros productos de Govee usando el sistema DreamView.
La integración de Matter es una característica compartida por ambas soluciones de iluminación, permitiendo una interacción fluida con plataformas como Amazon Alexa y Google Home. Aunque no incluyen soporte nativo para Apple HomeKit, Matter asegura funciones básicas de control a través de Apple Home, con opciones de personalización más detalladas disponibles en la app de Govee Home. Govee se centra en combinar la funcionalidad con un toque decorativo, ampliando las posibilidades para usuarios que buscan soluciones de iluminación inteligentes y adaptativas.
