Govee Outdoor Up Down Wall Light, la revolucionaria solución de iluminación exterior que llega pronto
Govee
Govee Outdoor Up Down Wall Light está a punto de llegar al mercado europeo, concretamente a países como Holanda, España y Francia. Se trata de un nuevo modelo de iluminación inteligente pensado para exteriores, que busca dar un paso más allá con su efecto “wall washing” o lavado de paredes. Gracias a su iluminación multidireccional, este dispositivo no solo mejora la estética de las fachadas residenciales, sino que también aporta funcionalidad y versatilidad en espacios como patios o entradas de vehículos. La apuesta de Govee con este producto apunta a ofrecer una solución decorativa y práctica al mismo tiempo.
El diseño del Govee Outdoor Up Down Wall Light incluye salida de luz en cuatro direcciones, gracias a 17 LEDs RGBIC situados a lo largo de cada lado. Además, integra componentes RGBWW con cúpulas reflectoras en la parte superior e inferior para ampliar el rango luminoso. Según la marca, su eficacia se extiende hasta unos 10 metros cuadrados, con un brillo máximo de 1.400 lúmenes, combinando colores vivos con temperaturas ajustables para diferentes ambientes exteriores.
Funciones y control inteligente del Govee Outdoor Up Down Wall Light
El control del dispositivo se realiza mediante la app Govee Home, donde el usuario puede elegir entre una amplia paleta de colores y ajustar la temperatura de luz desde 2.700 hasta 6.500 kelvin. Además, la aplicación incluye 64 modos dinámicos predeterminados y la posibilidad de crear efectos personalizados, para adaptar la iluminación al gusto personal. Por si fuera poco, es compatible con asistentes de voz como Google Assistant y Amazon Alexa, para comandar la luz sin manos. Un detalle importante es su compatibilidad con el protocolo Matter, que mejora la integración con diferentes ecosistemas de domótica, convirtiéndolo en una opción muy actual en iluminación inteligente.
Además, este modelo tiene un grado de protección IP66, lo que garantiza su resistencia al polvo y al agua, ideal para exteriores con condiciones climáticas variables. Cuenta con protección UV y está diseñado para funcionar con temperaturas entre -20 ºC y 45 ºC, lo que amplía bastante su rango operativo. Para facilitar su instalación, ofrece dos opciones de cableado diferentes, ajustándose a distintas necesidades técnicas o de montaje. Todo esto convierte al Govee Outdoor Up Down Wall Light en una propuesta avanzada dentro de los productos de iluminación exterior.
Govee ha fijado un precio en Europa de 229,99 euros para este nuevo modelo outdoor. Su catálogo de iluminación exterior ya incluía opciones más básicas, como las clásicas Outdoor Wall Lights estándar, que en Estados Unidos están alrededor de 110 euros. Aunque por ahora no hay confirmación de lanzamiento oficial del nuevo modelo en el mercado americano, esta expansión en Europa supone un buen ejemplo de la estrategia de Govee por ampliar su oferta en luces inteligentes sofisticadas para exteriores. Sin duda, es una novedad muy atractiva para quienes buscan tecnología y diseño en su iluminación exterior.
