HackBerryPi CM5: revolucionario PC portátil Raspberry Pi con teclado BlackBerry abierto
MIni PC
El HackBerryPi CM5 es un ordenador de bolsillo compacto que combina una pantalla táctil de 4 pulgadas con resolución 720 x 720 píxeles y un teclado reutilizado de BlackBerry, todo ello potenciado por un Raspberry Pi Compute Module 5. Esta configuración convierte al dispositivo en una estación de trabajo Linux portátil, ideal para quienes necesitan movilidad sin renunciar a una capacidad de procesamiento digna. La integración de un teclado físico clásico con un hardware moderno es precisamente lo que hace especial a este modelo dentro del ecosistema de computación portátil.
Desarrollado por ZitaoTech, el HackBerryPi CM5 es la evolución más reciente dentro de su serie de dispositivos abiertos que unen el poder de la Raspberry Pi con la experiencia táctica de los teclados BlackBerry. Aunque aún no está a la venta oficialmente ni en Elecrow ni en la tienda de ZitaoTech en Tindie, todo el material para construirlo está alojado en su repositorio de GitHub, lo que facilita a los entusiastas y desarrolladores montar su propia unidad desde cero.
Diseño y construcción del HackBerryPi CM5
Este dispositivo está construido con placas de aluminio en su parte frontal y trasera, entre las que se intercala un chasis impreso en 3D, dando unas dimensiones contenidas de 143,5 x 91,8 x 17,6 milímetros, un tamaño que lo coloca justo entre un smartphone convencional y modelos anteriores basados en Raspberry Pi Model B, que podían alcanzar los 27,5 milímetros de grosor. Eligieron el Compute Module 5 precisamente para aprovechar el máximo rendimiento de un Raspberry Pi 5 en un formato más delgado y portátil, algo fundamental para que el HackBerryPi CM5 no solo sea funcional, sino manejable día a día.
Internamente, el HackBerryPi CM5 dispone de una ranura M.2 2242 compatible con SSDs PCIe NVMe o aceleradores de IA, lector de tarjetas microSD, batería RTC, y altavoces estéreo que se conectan vía Bluetooth. En cuanto a conectividad, cuenta con dos puertos USB 3.0 tipo A, una salida HDMI y un USB tipo C dedicado exclusivamente a la carga. Todo esto convierte al dispositivo en una plataforma bastante versátil para trabajar con Linux fuera de casa o en movimiento.
Características técnicas destacadas y autonomía
El corazón del HackBerryPi CM5 es el procesador BCM2712, un chip ARM Cortex-A76 que funciona a 2,4 GHz, la base del último módulo Compute de Raspberry Pi. La compatibilidad con múltiples modelos de teclado BlackBerry, como el Q10, Q20 o la serie 9900, le da un toque especial para los amantes del teclado físico clásico. La batería LiPo de 5.000 mAh ofrece una autonomía aproximada de entre tres y cuatro horas con un uso estándar, un balance razonable para un dispositivo de estas características. Además, incluye un puerto Stemma I2C para sensores externos y un imán en la parte trasera pensado para funcionar con bancos de energía estilo MagSafe, facilitando la carga en movimiento sin cables complicados.
El HackBerryPi CM5 no es un gadget para todo el mundo, sino para aquellos que valoran la combinación de hardware modular, Linux y diseño compacto con teclados que aún muchos consideran la mejor forma de interactuar con un ordenador portátil de bolsillo. Un proyecto abierto que refleja la pasión por la informática portátil a la vez que ofrece una alternativa fresca a los dispositivos ultra compactos tradicionales.
