Heatit se une al programa “Works with Home Assistant”
Heatit se ha convertido en la última marca en unirse al programa Works with Home Assistant, ampliando así el ecosistema de dispositivos inteligentes para el control climático y de calefacción compatibles con esta plataforma. Con sede en Noruega, Heatit cuenta con más de treinta años de experiencia desarrollando termostatos y controladores capaces de soportar las duras condiciones invernales escandinavas, donde las temperaturas pueden bajar de -20 °C. Este bagaje técnico sitúa a Heatit como un referente en soluciones robustas y fiables para el hogar inteligente, integrándose plenamente en un sistema que apuesta por el control local y la autonomía.
Heatit y la integración en el ecosistema Z-Wave
Antes conocida como Thermofloor, la gama de productos de Heatit ha ampliado su foco, incluyendo ahora dispositivos de seguridad para el hogar. Destaca el Heatit Z-Smoke 2, el primer detector de humo Z-Wave certificado dentro del programa Works with Home Assistant. Todos los dispositivos certificados de Heatit operan bajo el protocolo Z-Wave, que facilita una integración fluida con la arquitectura local de Home Assistant. Z-Wave es un protocolo inalámbrico de baja potencia y red mallada diseñado expresamente para entornos domóticos, que reduce interferencias al funcionar en frecuencias dedicadas y mejora la fiabilidad al utilizar dispositivos con alimentación de red para retransmitir señales, aumentando el alcance y la estabilidad de la red.
El diseño en malla resulta especialmente útil para los dispositivos alimentados por batería, ya que permite optimizar el consumo energético. Esto es crucial en equipos de calefacción y seguridad, cuyo funcionamiento exige una larga duración de batería y comunicaciones fiables, incluso atravesando paredes o en viviendas de gran tamaño. Además, garantiza la ejecución rápida y local de las órdenes sin depender de servidores externos, un requisito fundamental para ofrecer seguridad y control en tiempo real dentro del hogar.
Compromiso de Heatit con la sostenibilidad y el soporte continuo
La incorporación de Heatit al programa refleja también una firme apuesta por la sostenibilidad y la responsabilidad ambiental, valores alineados con los principios de privacidad, elección y sostenibilidad promovidos por la Open Home Foundation. El programa exige pruebas rigurosas que aseguran que los dispositivos funcionan totalmente de forma local, sin depender de la nube, y requieren que los fabricantes mantengan un soporte activo y actualicen el firmware periódicamente para garantizar la seguridad y la compatibilidad a largo plazo.
Actualmente, los dispositivos Heatit certificados para Home Assistant incluyen el controlador Z-Push Wall Controller, el termostato Z-Temp3, el Z-TRM6 DC, el detector de humo Z-Smoke 2, el termostato ZM Thermostat 16A y el Z-HAN2. Estas soluciones cubren de forma integral las necesidades de sistemas inteligentes de calefacción, combinando una regulación precisa de la temperatura con interfaces físicas de control accesibles y adaptadas a la instalación en pared.
La instalación de estos equipos en pared suele exigir la intervención de electricistas cualificados, especialmente en ciertas normativas locales, mientras que los dispositivos autónomos son más sencillos de montar y aprovechan la función SmartStart para agregar unidades a la red Z-Wave escaneando un código QR. Para su integración con Home Assistant es imprescindible contar con un adaptador Z-Wave compatible y configurar la integración correspondiente. La gestión remota está disponible mediante Home Assistant Cloud, que ofrece acceso seguro sin comprometer los principios de privacidad y contribuye al desarrollo continuo del proyecto.
De cara al futuro, Heatit planea ampliar su colaboración con Home Assistant para incorporar dispositivos WiFi, ampliando así las opciones de conectividad dentro de la plataforma. Esta alianza representa una oportunidad constante para enriquecer las soluciones de calefacción y seguridad inteligentes en el ecosistema Home Assistant, consolidando a Heatit como un actor clave en el hogar conectado.
