Hornet Nest Alarm Panel: Innovador sistema de seguridad ESP32 compatible con Home Assistant y PoE
El Hornet Nest Alarm Panel representa un avance significativo en la automatización de la seguridad del hogar, aprovechando las capacidades de un sistema de control basado en ESP32. Desarrollado por Technology Automation Consulting, una empresa ubicada en Estados Unidos, este dispositivo ha sido diseñado estratégicamente para ofrecer una solución sofisticada a las necesidades de seguridad del hogar. El Hornet Nest se alimenta a través de la placa wESP32 Ethernet, que incluye soporte para Power over Ethernet (PoE), y se integra sin problemas en el ecosistema de Home Assistant a través del firmware ESPHome.
Este panel de alarma permite hasta cuarenta y dos zonas optoaisladas, que se complementan con seis salidas controladas por MOSFET y otras seis salidas de desencadenamiento aptas para dispositivos de 3.3V. Además, cuenta con un buzzer piezoeléctrico integrado y permite la compatibilidad con diferentes complementos, como un teclado Wiegand y sensores de fugas de agua. Según Christopher Greenless, el impulsor detrás de Technology Automation Consulting, la idea nació de su búsqueda de una solución de seguridad más efectiva que se integrara bien en su actual configuración de Home Assistant.
Considerando el contexto más amplio de las soluciones de seguridad para el hogar basadas en ESP32, el Hornet Nest Alarm Panel se distingue por sus amplias capacidades de entrada y salida. Aunque no supera al KinCony KC868-A566, que cuenta con 512 pines de I/O, ofrece una alternativa convincente para los usuarios que buscan un enfoque más integral. El panel se construye sobre una placa base wESP32 equipada con un módulo ESP32-WROOM-32E, y admite diversas formas de conectividad, incluyendo WiFi de 2.4 GHz y Bluetooth LE.
En cuanto a la alimentación, los usuarios disponen de varias opciones, como PoE, un adaptador DC externo de 12V o USB tipo C. Con unas dimensiones de 262 x 188 mm, el Hornet Nest Alarm Panel se presenta como una propuesta robusta para aquellos que buscan un panel de seguridad para el hogar eficaz. Actualmente, forma parte de una campaña de crowdfunding en CrowdSupply, con un precio de $259 (aproximadamente €238), además de un cargo adicional de $15 (cerca de €14) por el programador wESP32. Se espera que el envío comience en julio, con un coste de $8 (aproximadamente €7.50) dentro de Estados Unidos y $18 (cerca de €17) a nivel internacional.
