LILYGO T-Deck Pro es un compacto mensajero LoRa que aprovecha las capacidades del SoC ESP32-S3, soportando WiFi 4 y Bluetooth 5.x. Este dispositivo cuenta con una pantalla de tinta electrónica de 3,1 pulgadas que incluye funcionalidad táctil, un teclado QWERTY que recuerda a los clásicos dispositivos Blackberry, así como GPS integrado, altavoz, micrófono y un conector de audio de 3,5 mm. Además, incorpora sensores IMU y de luz, lo que amplía su utilidad para diversas aplicaciones.
Al basarse en el diseño del T-Deck Plus, el LILYGO T-Deck Pro sustituye la anterior pantalla IPS de 2,8 pulgadas por una alternativa de e-paper, resultando en un perfil más delgado y prometiendo una mejor duración de la batería, a pesar de llevar una batería más pequeña de 1.400 mAh. Este modelo está disponible en dos configuraciones: una que incluye un módem 4G LTE de Simcom y otra más económica que presenta un códec de audio PCM5102A.
Especificaciones del LILYGO T-Deck Pro
Las especificaciones del LILYGO T-Deck Pro son impresionantes. En su interior, encontramos el SoC ESP32-S3FN16R8 con un microcontrolador de doble núcleo Tensilica LX7 que opera hasta 240 MHz. Conectividad robusta gracias a WiFi 4 de 2,4 GHz y Bluetooth 5.0 LE. En cuanto a la memoria, dispone de 8 MB de PSRAM y almacenamiento que incluye 16 MB de memoria Flash SPI y un slot para tarjeta MicroSD. La pantalla de 3,1 pulgadas tiene una resolución de 320×240 píxeles y soporta diferentes tasas de refresco.
El apartado de audio es igualmente notable, con un conector de 3,5 mm, micrófono y altavoz. Cabe destacar que la versión no 4G LTE incluye de forma opcional el códec de audio PCM5102A. En términos de conectividad inalámbrica, se utiliza el módulo LoRa SX1262 para comunicaciones de 868/915 MHz, así como un módulo GPS U-blox MIA-M10Q, siendo el módulo 4G LTE solo compatible con la versión estándar. La alimentación se realiza mediante un USB tipo C y cuenta con una batería de 1.400 mAh.
Desarrollar para el LILYGO T-Deck Pro es sencillo, ya que es compatible con entornos como Arduino IDE, PlatformIO o el framework ESP-IDF, respaldado por documentación y ejemplos de código en GitHub. La diferencia entre las versiones de audio y 4G LTE reside en el manejo del audio. En la variante LTE, el módem A7682E procesa el audio, mientras que la versión con PCM5102A se apoya en el ESP32-S3 para esta función.
El LILYGO T-Deck Pro se puede adquirir en varias plataformas de fuera de España, con un precio de $99.98 (aproximadamente €94) para la versión con audio o $114.98 (alrededor de €109) para el modelo 4G LTE. Es importante tener en cuenta que, aunque se puede encontrar la versión de audio en otras plataformas, también puede tener costes aduaneros. Este dispositivo, que promete ser una herramienta versátil para entusiastas y desarrolladores, también está listado en la tienda oficial de LILYGO, aunque actualmente se encuentra agotado.
