M5Stack LLM-8850 potencia la Raspberry Pi 5 y la convierte en un potente sistema de IA local
Inteligencia Artificial
Los modelos de inteligencia artificial basados en la nube se han popularizado entre usuarios comunes por su accesibilidad y facilidad de uso. Sin embargo, en ciertos escenarios es preferible o incluso necesario ejecutar estos modelos localmente, especialmente cuando la privacidad de los datos es esencial o la conectividad a internet es limitada o inestable. Estos casos requieren un nivel de rendimiento computacional considerable, sobre todo para procesar modelos de lenguaje de gran tamaño o realizar análisis de vídeo impulsados por IA. Un ejemplo claro es la monitorización y conteo de personas en la entrada de edificios, que demanda capacidades de procesamiento en tiempo real. En este contexto aparece la solución M5Stack LLM-8850, pensada para acelerar cargas de trabajo de IA en dispositivos de borde.
M5Stack LLM-8850: potencia y eficiencia para IA en el borde
La M5Stack LLM-8850 utiliza como núcleo el sistema Axera AX8550, un SoC (system-on-chip) que integra cuatro núcleos Arm Cortex-A55 y una unidad de procesamiento neuronal (NPU) capaz de alcanzar hasta 24 tera operaciones por segundo (TOPs). Su rendimiento es aproximadamente la mitad del que ofrecen las NPUs integradas en procesadores recientes de AMD e Intel, situándose como una opción de gama media para tareas de inteligencia artificial embebida. Además, la tarjeta cuenta con una unidad dedicada de procesamiento de vídeo (VPU) que puede decodificar hasta 16 streams en Full HD de forma simultánea, una característica clave para aplicaciones que requieren análisis de vídeo con alto flujo de datos.
La M5Stack LLM-8850 incorpora 8 GB de memoria RAM integrada y dispone de un sistema de refrigeración activo, compuesto por un disipador y un ventilador, que garantiza un rendimiento estable durante cargas prolongadas. En términos de conectividad, funciona mediante una ranura M.2 Key M con dos líneas PCIe 2.0, lo que la hace compatible con dispositivos como la Raspberry Pi 5, diversas placas de desarrollo y algunos mini PCs. Sus dimensiones compactas —1,68 x 0,94 x 0,38 pulgadas— facilitan su integración en entornos embebidos donde el espacio es limitado.
Compatibilidad, precio y posicionamiento en el mercado
La tarjeta M5Stack LLM-8850 también destaca por su compatibilidad con múltiples frameworks actuales de IA, lo que simplifica el desarrollo y la implementación de proyectos sobre esta plataforma. Su precio recomendado es de 99 dólares (alrededor de 91 euros), aunque a este coste base hay que añadir gastos de envío y posibles impuestos de importación, que pueden variar según el país. Esta oferta se posiciona como una alternativa económica para desarrolladores e integradores que buscan acelerar inferencias locales sin recurrir al hardware más potente y caro de sobremesa. La M5Stack LLM-8850 representa así una solución equilibrada para desplegar inteligencia artificial en el borde, con un buen balance entre rendimiento, coste y tamaño.
