Meross revoluciona el hogar inteligente con su nuevo sensor de humo 3 en 1 compatible con Matter
Meross
Meross ha lanzado una versión renovada de su detector de humo GS559A con el nuevo modelo MA151, un dispositivo que va más allá de la detección convencional de humo para integrar múltiples funciones de seguridad en un solo aparato. Este nuevo detector se presenta como un dispositivo multifuncional que combina detección de humo, sensores de intrusión y alertas por manipulación, todo ello pensado para ofrecer un sistema de seguridad más completo en el hogar.
La gran novedad de Meross con el MA151 es su compatibilidad con Matter, aunque limitada al uso exclusivo a través del hub MSH450, que también es compatible con Matter. Este hub permite integrar el dispositivo con otras plataformas de terceros, pero eleva el coste final, situando el precio en 29,99 dólares (unos 27 euros). Los usuarios pueden controlar el detector de forma remota desde la app de Meross, recibiendo notificaciones cuando se active la alarma, baje la batería, se detecte manipulación o se confirme que el peligro ha cesado.
Meross MA151, la apuesta para un hogar más seguro
El conjunto formado por el hub MSH450 y los detectores MA151 crea una red de seguridad conectada. Cuando se detecta humo, el MA151 activa una alarma de 85 decibelios audible desde más de tres metros. Además, el hub amplifica la señal con una sirena de 110 decibelios que dispara también todas las alarmas vinculadas. Esto se puede complementar con automatizaciones para desconectar dispositivos eléctricos de alta potencia en caso de incendio, ayudando a evitar que el fuego se expanda. Un detalle interesante es que al combinarlo con sensores de puerta o movimiento de Meross, el detector puede funcionar como sirena antirrobo, una funcionalidad muy solicitada que ahora se hace realidad.
Mecánicamente, el nuevo modelo MA151 dispone de dos sensores fotoeléctricos y un chipset mejorado que optimiza la diferenciación entre humo y vapor, reduciendo considerablemente las falsas alarmas. Además, cuenta con una malla antipolvo e insectos de 0,8 milímetros para minimizar activaciones erróneas. Está certificado por SGS, DBI y cumple la norma EN14604, pensada para el mercado europeo, lo que le descarta para uso en Estados Unidos en configuraciones estándar. El tiempo de respuesta tras detección repetida de humo es muy rápido, tan solo 0,02 segundos.
La alimentación corre a cargo de pilas AA reemplazables con una vida útil estimada de hasta tres años, lo que facilita mucho el mantenimiento. Su carcasa está fabricada con materiales retardantes del fuego V0, que también evitan el amarillamiento y son resistentes a los rayos UV, lo que garantiza una vida útil prolongada de hasta diez años. Meross apuesta así por un equilibrio entre seguridad, durabilidad y facilidad de uso en un único dispositivo.
Si quieres conocer más detalles sobre el Meross MA151 y el hub MSH450, la información oficial está disponible en la web de Meross. Puede que esta sea una de las mejores opciones para aquellos que buscan centralizar varias funciones de seguridad en un solo sistema inteligente, aunque con la salvedad de que necesitarás el hub dedicado para aprovechar la compatibilidad con Matter.
