Meross ha abierto las precompras de su nuevo MSH450P Matter Smart Hub Pro, junto con cuatro kits de sensores versátiles. Estos kits incluyen sensores para monitorizar la temperatura y humedad, detectar aperturas de puertas y ventanas, identificar fugas de agua y proporcionar funciones de control programables. La empresa prevé comenzar con los envíos a partir del 28 de septiembre. No obstante, la conectividad Bluetooth Low Energy del hub podría desanimar a algunos usuarios de Apple Home. A pesar de esto, el hub extiende la conectividad Matter a plataformas como Apple Home, Google Home, Alexa y Home Assistant, convirtiendo estos accesorios en complementos del hub en lugar de participantes directos de la red Matter.
El MSH450P está diseñado para integrar tanto sensores antiguos como nuevos, conectándose a redes domésticas a través de Ethernet o WiFi de 2.4GHz, y admitiendo hasta 32 dispositivos Meross. Aunque utiliza Bluetooth para la nueva gama de sensores, mantiene su banda de radio de 433MHz para garantizar compatibilidad con accesorios Meross existentes. Se promete una transición fluida para los usuarios que deseen migrar dispositivos del hub MSH450 anterior, requiriendo solo un toque.
El hub ofrece alertas vocales personalizables para eventos como aperturas de puertas o fugas de agua, con soporte para múltiples opciones de idioma. Las alarmas locales en el hub y los sensores permanecen operativas incluso si la red falla, proporcionando un nivel adicional de seguridad.
Los cuatro dispositivos multifuncionales incluyen el MS120H, que mide la temperatura y humedad y cuenta con una pantalla de 1.9 pulgadas y una alarma potente de hasta 100dB, además de ofrecer lecturas medioambientales detalladas como el punto de rocío y el déficit de presión de vapor. Meross asegura una vida útil de la batería de hasta tres años para este sensor.
El MS220H detecta el estado de puertas o ventanas e incorpora detección de vibraciones. También ofrece alertas para aperturas o cierres prolongados, un avisador acústico, iluminación de entrada, un ajuste para timbre y un botón que activa automatizaciones. Este sensor también promete una vida útil de la batería de hasta tres años.
Ampliando las soluciones actuales de detección de fugas de Meross, el MS420H identifica fugas, lluvia, condiciones de congelación y niveles de agua, y viene con una sonda de extensión de 1.5 metros para lugares difíciles de alcanzar. Presenta una alarma ajustable a 100dB y puede durar hasta cuatro años con una sola batería.
Por último, el MS700H es un dispositivo programable con tres pantallas intercambiables y hasta nueve controles personalizados. Este sensor también muestra datos ambientales y puede emitir alertas basadas en eventos detectados por otros dispositivos. Está diseñado para funcionar durante aproximadamente dos años y medio con batería.
Todos los dispositivos están fabricados para durar, con una clasificación IP66 y operan dentro de un rango de temperatura de -20°C a 60°C. No obstante, los compradores potenciales, especialmente aquellos que integren con Apple Home vía Matter, deberían verificar qué funcionalidades están soportadas, ya que podría haber variaciones entre plataformas.
Los interesados pueden realizar precompras directamente a través de la tienda oficial de Meross. El hub MSH450P tiene un precio de $26.99 (€25.42), mientras que sensores individuales como el MS120H, MS220H y MS420H cuestan $22.99 (€21.66) cada uno. Los kits de inicio que incluyen estos sensores junto con el hub tienen un costo de $43.99 (€41.45). El MS700H se vende individualmente por $28.99 (€27.31) o $42.99 (€40.54) si se adquiere con el hub. Es importante señalar que todos los sensores necesitan el MSH450P para funcionar.
¡Te esperamos!
