Uno de los dispositivos que tenía ganas de probar ha caído en mis manos, el controlador de plantas Mi Flora, perteneciente al Ecosistema de Xiaomi y con el que podemos controlar nuestras plantas para saber si las estamos cuidando o no bien.
Este pequeño dispositivo nos permite detectar los parámetros de la tierra, agua y luz que tengan nuestras plantas para poder indicarnos lo que más conviene a las mismas.
Vídeo de la review de Mi Flora
Especificaciones de Mi Flora
- Batería CR2032 con una duración de hasta 365 días
- Conectividad Bluetooth BLE
- Integrable en Mi Home
- Sensor de humedad de la tierra
- Sensor de temperatura ambiental
- Sensor de luminosidad
- Sensor de nutrientes
Aspecto de Mi Flora
Como vemos, se trata de un dispositivo con 2 patillas, que son las que van enterradas en la arena de nuestras macetas, mientras que en la parte superior tenemos la “cabeza” donde tenemos el sensor de luminosidad y temperatura.
En las dos patas tenemos el medidor de humedad de tierra, así como el medidor de nutrientes para poder determinar si la tierra está o no bien.
La cabeza se puede abrir como podéis ver en el vídeo donde está situada la pila, una CR2032 y que va rodeada de una goma para aislarlo de la humedad o de cuando llueva. Sin duda es el diseño más minimalista que se podría conseguir para tenerlo visible pero sin ser aparatoso.
Integración dentro de Mi Home
La App con la que podemos usar el dispositivo es Mi Home, la oficial de Xiaomi, en la que, una vez que le quitamos el precinto al aparato, se pondrá a propagar por Bluetooth BLE los datos de las plantas, por lo que para poder hacer uso de la misma, hay que estar cerca del mismo, al alcance de la cobertura del BLE.
Dentro de la App podremos decirle qué plantas son las que hay junto al sensor para que nos indique si los parámetros que tenemos son los correctos o tenemos que modificarlos para que la planta luzca con salud y tenerlas en las mejores condiciones.
Posee una base de datos bastante grande de tipos de plantas y nos dará la información de los parámetros registrados en el tiempo que está puesto, sincronizando dicha información cuando conectamos con el dispositivo acercándonos a él con la App encendida, es decir, es un proceso similar al de la Mi Band, que acumula la información dentro hasta que se sincroniza con la App, pero, mientras, guarda el estado completo que ha tenido durante todo el día.
Funcionamiento del controlador de plantas del ecosistema de Xiaomi
Además de su sencillez para instalarlo, su funcionamiento es bueno, conozco bastante gente que tiene varias unidades puestas y están todos muy contentos después de mucho tiempo de uso, en mi caso, la prueba ha sido satisfactoria, aunque, mi intención real es usarlo dentro de Home Assistant, para, por ejemplo, controlar el riego en caso de estar seco, sobretodo ahora en verano que con poco de descuidarnos se quedan sin agua.
En cuanto a la conectividad, tenemos que estar cerca para que se sincronice y nos de los datos que ha tenido durante nuestra ausencia, por lo que podemos saber si la planta está en buena ubicación y si mantenemos los niveles, por ejemplo de temperatura, en su sitio, aunque no estemos siempre conectados al sensor, ya que, almacena la información hasta que nos conectamos para que sincronice.
Como he dicho, la conexión es por BLE por lo que tenemos que estar a una distancia de no más de 10 metros, por lo que sería la única pega si nuestra intención es poder controlar las plantas desde cualquier sitio.
Conclusión de Mi Flora
Como sabéis, la intención de comprar estos dispositivos no era para tener solo el control de las plantas, sino para poder integrarlo en Home Assistant y así ver su funcionamiento por completo, en cuanto a la opinión del dispositivo, está muy bien terminado y es muy cómodo.
Hace tiempo que intenté hacer un dispositivo similar, pero, si sumamos los costes de los sensores que lleva, más un microcontrolador para poder mandar toda la información, no compensa si conseguimos una oferta de las que salen con frecuencia que está entre 7€ y 9€ de coste.
El lunes, tendréis la integración de este Mi Flora dentro de Home Assistant haciendo uso de un ESP32 con ESPHome, por lo que os adelanto que el funcionamiento es bueno y, con que el ESP32 tenga cobertura de la WiFi y llegue a ver los paquetes de Mi Flora, tendréis una integración completa dentro de Home Assistant, por lo que si estáis interesados, el dispositivo lo podéis comprar aquí, aunque, os recomiendo estar pendientes al canal de ofertas de domótica en Telegram o en Facebook, para poder conseguirlo a un precio bueno.
NOTA: Hoy ha habido un cupón que salía a 7.89€, el cupón a usar era: BGFloraT8
Por lo demás, si vuestra idea es tener solo un poco de información de vuestras plantas y no queréis complicaciones ni integraciones en otros sistemas, sigue siendo un dispositivo bien hecho, a un precio razonable y muy cómodo de usar, ya que, no necesitamos cables y la pila nos aguanta bastante.
Compra: Banggood
