Minisforum M1-1295: Mini PC con Core i9-12950HX, 32GB RAM y triple pantalla
Minisforum M1-1295 llega como un mini PC de sobremesa compacto y potente, equipado con el procesador Intel Core i9-12950HX, dirigido a usuarios que buscan alto rendimiento en un formato reducido. Este modelo está disponible a nivel mundial con un precio inicial de 469 dólares (alrededor de 435 euros), posicionándose como una opción atractiva para profesionales que necesitan potencia en ámbitos exigentes sin renunciar a un tamaño compacto.
Diseño y construcción del Minisforum M1-1295
El Minisforum M1-1295 destaca por un diseño minimalista, con un frontal totalmente limpio sin puertos de entrada/salida, recordando al Mac mini unibody original de Apple. Todos los conectores se ubican en la parte trasera, manteniendo así una estética ordenada y profesional. La carcasa mide 195 × 193 × 52 mm y pesa 1,12 kilos, manteniendo un acabado bicolor en plata y blanco conseguido a través de mecanizado CNC, lo que lo hace adecuado para entornos de oficina o estudios profesionales.
Para la gestión térmica, el dispositivo incluye ventilación lateral y un sistema interno que combina un ventilador tipo turbina con tubos de calor de cobre, que evacuán eficazmente el calor generado por su CPU de alto rendimiento. El sistema llega con Windows 11 Pro preinstalado, 32 GB de memoria DDR4 a 3200 MHz y un SSD de 1 TB, pero su placa base permite ampliar la memoria hasta 96 GB y soporta dos unidades PCIe 4.0 SSD para un máximo de 8 TB de almacenamiento total.
Especificaciones técnicas y conectividad
En el corazón del Minisforum M1-1295 está el procesador Intel Core i9-12950HX con arquitectura híbrida de 16 núcleos (8 de alto rendimiento y 8 eficiencia) y 24 hilos de procesamiento, capaz de alcanzar hasta 5,0 GHz. Para gráficos, confía en la integrada Intel UHD Graphics, suficiente para tareas de productividad y multimedia estándar. La conectividad trasera es completa, con dos puertos USB 3.2 Gen2 Tipo A, dos USB 2.0 Tipo A y un USB 3.2 Gen2 Tipo C con soporte para transferencia a 10 Gbps y modo DisplayPort. Las opciones de salida de vídeo comprenden un HDMI 2.1 y un DisplayPort 1.4, además de ofrecer soporte para configuraciones triple monitor con resoluciones 4K a diferentes tasas de refresco.
Redes y seguridad también están bien cubiertas con Ethernet 2.5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 y un cierre Kensington para proteger físicamente el equipo. La alimentación se realiza mediante un adaptador de 120 W, suficiente para mantener el rendimiento de esta máquina compacta pero muy equilibrada en su conjunto.
El Minisforum M1-1295 representa un salto significativo para profesionales que buscan un equipo potente, versátil y compacto, que aproveche las últimas tecnologías de Intel sin sacrificar espacio ni estilo. Mientras tanto, el mercado de mini PCs sigue evolucionando con recientes lanzamientos de otros fabricantes, pero este modelo sobresale por su equilibrio entre tamaño, potencia y funcionalidad.
