El MINISFORUM MS-R1 es un ordenador de sobremesa que acaba de lanzarse a nivel global tras su estreno inicial en China. Se diferencia principalmente por montar un procesador Arm de alto rendimiento en un formato compacto. Su precio parte de los 504 dólares (460 euros) en la página oficial de MINISFORUM, con el modelo base que incluye 32 GB de RAM soldada pero sin almacenamiento. Las configuraciones superiores amplían la memoria hasta 64 GB y ofrecen un SSD de 1 TB por un coste adicional, ideal para quienes necesitan más potencia y espacio desde el primer momento.
Este equipo integra el procesador CIXIN P1 (CP8180), un chip de 28 vatios con 12 núcleos: ocho Cortex-A720 para tareas exigentes y cuatro Cortex-A520 para eficiencia energética. Su gráfica integrada Immortalis-G720 y una NPU con capacidad para 28,8 TOPS en IA lo posicionan como una opción novedosa para mini PCs de consumo y uso profesional. MINISFORUM asegura que combinando la potencia del CPU con la GPU se alcanzan hasta 45 TOPS en rendimiento total de IA, algo poco habitual en ordenadores compactos convencionales.
MINISFORUM MS-R1: diseño y conectividad
El chasis del MINISFORUM MS-R1 sigue la línea estética de los modelos basados en Intel y AMD, con unas dimensiones de 196 x 189 x 48 mm, lo que lo hace muy compacto. Emplea memoria LPDDR5-5500 con soporte ECC, soldada en placa para mayor estabilidad. Además, cuenta con dos ranuras M.2 PCIe 4.0 x4 para ampliar el almacenamiento, y una ranura PCIe x16 para tarjetas gráficas o de expansión, aunque esta última funciona a velocidades PCIe 4.0 x8 (16 GB/s).
En cuanto a conectividad, dispone de dos puertos de 10 Gigabit Ethernet gestionados por controladores Realtek RTL8127 y un módulo inalámbrico RZ616 que soporta WiFi 6E y Bluetooth 5.3. El apartado de puertos incluye dos USB 3.2 Gen 2 Tipo C con DisplayPort 1.4 Alt Mode, entrada de 100W vía USB-PD y salida de 15W, cuatro USB 3.2 Gen 2 Tipo A, dos USB 2.0, un HDMI 2.0, jack de audio de 3,5 mm, header GPIO de 40 pines y entrada de alimentación DC compatible con adaptadores de 180W o alimentación USB-C de 100W.
Rendimiento y eficiencia energética del MINISFORUM MS-R1
El MINISFORUM MS-R1 destaca por ser, según la firma, el primer mini workstation Arm del mundo con soporte para arranque UEFI, lo que facilita probar diferentes sistemas operativos. Por ahora, recomiendan su uso con Debian 12 adaptado por la marca hasta que el soporte para este procesador en el kernel Linux principal mejore. Las pruebas de rendimiento no son concluyentes: en algunos benchmarks, el MS-R1 supera a otras plataformas Arm económicas como las basadas en Raspberry Pi, pero queda por detrás de procesadores más potentes como el Rockchip RK3588S.
Al compararlo con ordenadores Apple con chip M1 de gama baja, la diferencia es significativa. Esto indica que el MINISFORUM MS-R1 está más orientado a desarrolladores y usuarios que necesitan funcionalidades específicas del procesador y gran conectividad, antes que a usuarios que buscan un workstation puro. Un punto a tener en cuenta es su consumo energético en reposo, que puede llegar a 17 vatios, más elevado que muchas alternativas Intel o AMD. Esto puede limitar su atractivo para entornos donde la eficiencia es prioritaria.
A pesar de estas limitaciones, el MS-R1 puede beneficiarse de futuras optimizaciones de software y actualizaciones de drivers que mejoren su rendimiento y gestión de energía. Por ahora, su propuesta de valor reside más en el conjunto único de características técnicas, conectividad avanzada y capacidad para tareas de inteligencia artificial, que en la pura velocidad o eficiencia energética. Para quienes necesitan un mini PC Arm con una arquitectura innovadora y opciones profesionales de conectividad, el MINISFORUM MS-R1 abre una nueva puerta interesante.
