MINISFORUM ha lanzado el N5 Air, un sistema de almacenamiento conectado en red (NAS) que guarda una gran semejanza con el modelo N5 presentado en 2025. El MINISFORUM N5 Air comparte especificaciones clave con su predecesor, como el procesador AMD Ryzen 7 255 de ocho núcleos, capacidad para admitir hasta 96 GB de memoria DDR5-5400 y el soporte para cinco discos duros junto con tres unidades SSD M.2. Este nuevo modelo llega con un precio inicial más ajustado, manteniendo el rendimiento y la flexibilidad que caracteriza a la serie N5.
El MINISFORUM N5 Air se sitúa en torno a los 499 dólares (unos 460 euros), aproximadamente 100 dólares (92 euros) menos que el N5 original. La diferencia de precio responde principalmente a dos cambios en el hardware. Por un lado, ambos equipos cuentan con un puerto Ethernet de 10 Gigabit, pero mientras el N5 integra un controlador Marvell AQC113, el N5 Air opta por un Realtek RTL8127. Por otro lado, el cambio en el chasis también es significativo: el N5 utiliza una carcasa metálica, mientras que el N5 Air recurre al plástico, lo que reduce el peso de 5 kilos a 4 kilos, una ventaja para quienes valoran la portabilidad o un equipo más ligero.
MINISFORUM N5 Air: especificaciones técnicas y características
Ambos modelos trabajan con procesadores AMD Hawkpoint, con un consumo entre 35 y 54 vatios. Incorporan CPUs Zen 4 de 8 núcleos y 16 hilos, acompañados por gráficos integrados Radeon 780M de 12 núcleos. No obstante, estas variantes Hawkpoint no incluyen unidad de procesamiento neuronal (NPU). En el interior, disponen de dos ranuras SODIMM para memoria no ECC y una ranura PCIe x16 que, aunque físicamente compatible con tarjetas x16 estándar, solo soporta hasta cuatro carriles PCIe 4.0, suficiente para tarjetas de red o GPUs con conector x16.
En cuanto al almacenamiento, hay varias opciones: cinco bahías para discos SATA 3 de 3,5 o 2,5 pulgadas; una ranura M.2 2230/2280/22110 hasta 4 TB con conectividad PCIe 4.0 x1; una ranura U.2/M.2 2280/22110 con soporte para unidades de hasta 15 TB también a PCIe 4.0 x1; y otra ranura U.2/M.2 2280/22110 NVMe que soporta hasta 15 TB con PCIe 4.0 x2. Esta diversidad facilita configurar el equipo según las necesidades de almacenamiento, desde grandes volúmenes hasta acceso rápido mediante NVMe.
En materia de conectividad, el NAS incluye un puerto OCuLink que ofrece un ancho de banda externo de 64 Gbps a través de PCIe 4.0 x4; dos puertos USB4 tipo C de 40 Gbps cada uno; tres puertos USB 3.2 Gen 2 tipo A a 10 Gbps; un USB 2.0 tipo A de 480 Mbps; salida HDMI 2.1; y doble puerto Ethernet que combina un puerto de 10 Gigabit LAN (controlador Realtek RTL8127) y otro de 5 Gigabit LAN (RTL8126). Esta amplia variedad asegura versatilidad para múltiples escenarios.
El factor de forma no ha cambiado en el MINISFORUM N5 Air, con unas dimensiones de 199 x 202 x 252 mm (7,8 x 8 x 9,9 pulgadas). El modelo base, valorado en 499 dólares, no incluye memoria RAM, por lo que el usuario debe usar la suya propia o adquirir una versión configurada con 16 GB DDR5, cuyo precio asciende a 679 dólares (alrededor de 625 euros). Esta política facilita el acceso a un NAS potente, especialmente para quienes ya cuentan con memoria compatible.
La elección del plástico en lugar de metal y el cambio en el controlador de red permiten que el MINISFORUM N5 Air se presente como una opción más económica dentro del catálogo N5 sin sacrificar su capacidad de procesamiento ni almacenamiento. Esto lo convierte en una solución atractiva para entusiastas y profesionales que busquen un NAS eficiente, ligero y con conexiones de alta velocidad.
MINISFORUM ofrece con el N5 Air una apuesta equilibrada entre precio, rendimiento y portabilidad, consolidando su presencia en el sector de NAS de alta gama para usuarios que demandan potencia y flexibilidad en un formato compacto y accesible.
