Minix NGC N713 Mini PC revela su potencia con Intel Core i7 de 13ª generación y 96GB RAM
MIni PC
Minix ha presentado el NGC N713 Mini PC, un pequeño pero potente mini PC que promete rendimiento de sobremesa en un formato compacto. Con unas dimensiones de 11,9 x 11,9 x 3,79 cm y un chasis de aluminio, este dispositivo está pensado para quienes necesitan un equipo de alto rendimiento sin sacrificar espacio en el escritorio. El Minix NGC N713 Mini PC es, sin duda, una opción a tener en cuenta para profesionales y usuarios avanzados que buscan maximizar potencia y portabilidad en su entorno de trabajo o entretenimiento.
El corazón del NGC N713 es un procesador Intel Core i7-13620H de 13ª generación, equipado con 10 núcleos (6 de alto rendimiento y 4 de eficiencia), 24 MB de caché y una frecuencia turbo máxima de 4,9 GHz. La configuración base incluye 32 GB de memoria DDR5 a 5200 MHz en doble canal, con opción de ampliarla hasta 96 GB para aguantar con soltura las tareas más exigentes y la multitarea intensiva. La capacidad de almacenamiento no defrauda, con un SSD NVMe PCIe 4.0 x4 de 1 TB ya instalado, además de una ranura secundaria M.2 2280 compatible con PCIe 3.0 x4 y SATA para poder expandirlo hasta 4 TB.
Minix NGC N713 Mini PC: diseño y conectividad a la altura
En cuanto a conectividad y salida de vídeo, este mini PC soporta hasta cuatro monitores externos, incluyendo resolución 8K a 60 Hz gracias a sus puertos HDMI 2.1 y Thunderbolt 4. Su configuración de puertos es muy completa, con dos HDMI 2.1, un USB-C 3.2 Gen 2 y un Thunderbolt 4 Type-C que ofrece velocidades de transferencia de hasta 40 Gbps junto a soporte DisplayPort 1.4. Para la red, no falta ni un detalle: dos puertos Ethernet (2,5 Gbps y 1 Gbps), Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.2 cubren todas las necesidades de conexión rápida y estable. La alimentación se realiza mediante USB-C con soporte para 100W de potencia, y un total de cuatro puertos USB-A 3.2 Gen 2 permiten conectar cualquier periférico.
El Minix NGC N713 Mini PC también incluye un sistema de seguridad físico con slot para candado Kensington y un jack combo de audio de 3,5 mm. El disipador activo con ventilador interno asegura que el equipo mantenga un rendimiento óptimo incluso durante cargas prolongadas, algo esencial para trabajos profesionales. Viene con Windows 11 Pro de serie, pero también es compatible con múltiples distribuciones Linux, lo que abre muchas puertas para usuarios con distintos perfiles.
Versatilidad y precio, claves del Minix NGC N713 Mini PC
Pensando en la integración y flexibilidad, este mini PC es compatible con montaje VESA, pudiendo colocarse cómodamente detrás de un monitor o en setups variados sin ocupar espacio. Minix ha puesto el NGC N713 a la venta por 659 dólares, alrededor de 615 euros, una cifra competitiva si tenemos en cuenta su nivel de hardware y versatilidad. Este lanzamiento llega en un momento en el que la lucha entre mini PCs potentes se intensifica, y el NGC N713 destaca por ofrecer un equilibrio muy interesante entre tamaño compacto y capacidad de rendimiento orientado tanto a usuarios profesionales como a consumidores avanzados.
