Morefine ha presentado el H1 mini PC, un sistema de sobremesa compacto que gira en torno al último procesador Ryzen AI Max+ Pro 395 de AMD. La Morefine H1 llega en un chasis minimalista con unas dimensiones de 248,5 x 188,4 x 97,5 mm y un peso aproximado de 3 kg. Su precio en China se sitúa en 14.798 yuanes, cerca de 1.900 euros, mientras que en Estados Unidos se comercializa por 2.199 dólares, alrededor de 2.080 euros.
Morefine H1: potencia y arquitectura avanzada
El corazón del Morefine H1 es el Ryzen AI Max+ Pro 395, un procesador de 16 núcleos y 32 hilos basado en la arquitectura Zen 5 de AMD. Este CPU alcanza frecuencias boost de hasta 5,1 GHz y ofrece una capacidad máxima de cálculo de 126 TOPS. Según Morefine, es capaz de ejecutar modelos de lenguaje avanzado con hasta 70.000 millones de parámetros y soporta modelos tan grandes como el Qwen3 MOE 235B. En tasa de inferencia, alcanza hasta 15 tokens por segundo, lo que lo convierte en una opción sólida para tareas de inteligencia artificial exigentes.
La gráfica integrada es la Radeon 8060S, que utiliza la arquitectura RDNA 3.5 y cuenta con 40 unidades de cómputo, un bus de memoria de 256 bits, 32 MB de Infinity Cache y un ancho de banda de 256 GB/s. Morefine posiciona el rendimiento de esta GPU a la altura de una Nvidia RTX 4070 dedicada, lo que garantiza un rendimiento sobresaliente en aplicaciones gráficas y de aprendizaje automático.
Más allá del procesador y gráfica, la configuración de la Morefine H1 incluye 128 GB de memoria RAM LPDDR5X a 8.000 MHz, con la capacidad de asignar hasta 96 GB como VRAM para tareas que exigen gran potencia gráfica o de IA. En cuanto al almacenamiento, dispone de dos ranuras PCIe 4.0 M.2, con una configuración estándar de 2 TB en SSD y posibilidad de ampliación hasta 8 TB. Esta combinación asegura velocidad y espacio para proyectos profesionales y creativos complejos.
Conectividad y refrigeración en compactación
El H1 ofrece diversas opciones de conectividad: un puerto HDMI 2.1, otro DisplayPort 1.4 y dos puertos USB4 con soporte para salida 4K a 160 Hz cada uno. Puede gestionar hasta cuatro monitores 4K de forma independiente. Además, incluye dos USB-A 3.2 Gen 2, dos USB-A 2.0, un conector Ethernet 2,5 Gb, lector de tarjetas SD 4.0 y dos jack de 3,5 mm para audio. La conexión inalámbrica se cubre con Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.4, asegurando un ecosistema completo para cualquier entorno de trabajo o estudio.
La gestión térmica en la Morefine H1 corre a cargo del sistema HyperCryo, que utiliza un diseño con tres heat pipes y dos ventiladores. Permite alternar entre tres perfiles de rendimiento mediante un interruptor físico en el frontal: Silent (55W), Balanced (85W) y Performance (120W sostenidos). Esta versatilidad traduce un mayor control sobre el equilibrio entre ruido, temperatura y potencia según la necesidad. El sistema es compatible con Windows 11 y Linux, ampliando la flexibilidad de uso para diferentes tipos de usuarios.
