Netio Powercable: Opinión e integración en Home Assistant
Reviews
8
Muy bueno
Hace un tiempo que recibí un enchufe inteligente diferente a los habituales, Netio Powercable. Se trata de un enchufe inteligente, que, además de no ser el modelo habitual compacto, posee unas características de gran calidad. He querido analizarlo así como integrarlo en Home Assistant por si os hace falta.
Vídeo de la review del Netio Powercable
Especificaciones
  • Soporte para Modbus
  • MQTT integrado de serie
  • API
  • Hasta 16A
  • Cable de 1 metro para la conexión
  • Interfaz Web para control
  • Integrable en Home Assistant
  • Medidor de consumo
  • Restaura estado después de falta de alimentación
  • Conexión WiFi
Aspecto
Netio PowercableComo puede verse en las fotos, se trata de un enchufe inteligente diferente al habitual, posee cable a ambos lados de donde lleva la electrónica con una sección bastante gorda. En la parte frontal tenemos tanto el led de conectividad WiFi como el de estado del relé y un pequeño botón por si tenemos que reiniciarlo. Ahí vemos la marca y, el resto del frontal no tiene mucho más misterio ya que es rectangular, con los lados redondeados.
En la parte trasera tenemos una superficie también lisa y vemos la pegatina con las especificaciones y el modelo, el que veis en la foto es el “f” que es el que incluye el enchufe que más se usa en Europa.
Por lo demás, solo destacable los dos trozos de cable que asoman por cada lado que son los que nos sirven para conectar el aparato que queremos conectar con la toma de corriente. Estos cables son de buena sección por lo que soportarán bien los 16A.
Integración en Home Assistant
netio powercable home assistantTal y como os indico en el vídeo, si lleváis idea de integrar en Home Assistant, os indico aquí la configuración de MQTT si no os detecta con el autodiscovery desde Home Assistant. Dentro de la configuración que tendréis que cambiar, hay 2 parámetros que usa en los topics, “Device Name” y “Device MAC”. El device name es el nombre que le podéis dar al dispositivo y está en “Settings” > “System”. Ahí podréis configurarlo para que se usa en MQTT, la MAC, es la propia del dispositivo.
No obstante, si miráis la configuración, podéis jugar mucho con esta configuración para hacer que sea como os acomode, por lo que los topics que yo aquí uso, son los que yo tengo y los que vienen por defecto.
Configuración de los sensores
 - platform: mqtt
    state_topic: 'netio/Lavadora/output/1/tpf'
    unit_of_measurement: "W"
  - platform: mqtt
    state_topic: 'netio/Lavadora/output/1/voltage'
    unit_of_measurement: "V"
  - platform: mqtt
    state_topic: 'netio/Lavadora/output/1/current'
    unit_of_measurement: "A"
  - platform: mqtt
    state_topic: 'netio/Lavadora/output/1/energy'
  - platform: mqtt
    state_topic: 'netio/Lavadora/output/1/load'
Configuración del interruptor (ojo, MACNETIOMACNETIO es la mac del tuyo)
- platform: mqtt
    command_topic: "netio/Lavadora/output/1/action"
    state_topic: "netio/MACNETIOMACNETIO/output/1/state"
    qos: 1
    payload_on: "1"
    payload_off: "0"
    retain: false
Una vez que tengáis todos configurados, veréis que os aparecen los datos (o deberían hacerlo) en vuestro sistema. Además, podréis controlar el enchufe tanto como quisierais.
Conclusión del Netio Powercable
Normalmente analizamos dispositivos que están enfocados al ámbito más de casa. En este caso, el dispositivo recibido es algo más caro, pero, las características del mismo le hacen mirar más hacia el mundo industrial, donde buscamos precisión y fiabilidad. Este es el caso de Netio Powercable, un enchufe inteligente que nos permite el control de hasta 16A con tanto la propia API como MQTT directamente.
Como podéis imaginar, la integración con Home Assistant es directa y, lo bueno es que tiene mucha flexibilidad para poder configurarlo y tener el control del mismo. Todos los topics de MQTT podemos configurarlos para poder ponerlo a nuestro antojo y según nuestras necesidades. Esta flexibilidad es buena, sobretodo para el entorno empresarial donde no todos los servidores son flexibles para su uso.
Si estáis buscando un enchufe inteligente de calidad y con un aguante real de 16A sin miedo a que salga ardiendo, este enchufe es el apropiado. En caso de estar curioseando para ver este enchufe, el precio te parecerá elevado, pero, os puedo asegurar que no es un dispositivo caro, sobretodo contando con que se trata de una empresa europea y, por tanto, ofrece algo más de credibilidad.
Si os interesa, además de poder extender más información, podéis verlo aquí.
Lo bueno
  • Calidad
  • Interfaz Web
  • MQTT + API de serie
Lo mejorable
  • Precio no para el consumidor final
8
Muy bueno
