Air Lab: El revolucionario monitor portátil de calidad del aire con pantalla táctil E-Paper
Networked Artifacts ha lanzado el Air Lab, un monitor portátil de calidad del aire que utiliza el SoC ESP32-S3, ofreciendo conectividad tanto por Wi-Fi como por Bluetooth de baja energía (BLE). Esta innovadora herramienta está diseñada para proporcionar mediciones exhaustivas de los parámetros de calidad del aire, incluyendo los niveles de dióxido de carbono (CO2), temperatura, humedad relativa, compuestos orgánicos volátiles (COVs), óxidos de nitrógeno (NOx) y presión atmosférica. La información se presenta a través de una pantalla táctil de papel electrónico, que asegurará la visibilidad incluso en condiciones de luz brillante.
El Air Lab cuenta con una batería recargable de 1,500 mAh, que supuestamente permite un funcionamiento de aproximadamente 21 días en modo pasivo, tomando medidas cada minuto. También puede ser alimentado a través de sus puertos USB-C. Los usuarios que deseen personalizar el dispositivo tienen acceso a un puerto de depuración para modificaciones de firmware y un conector GPIO para agregar sensores adicionales, como un sensor PM2.5, que no forma parte de la configuración estándar. Los datos recogidos pueden visualizarse en la pantalla de papel electrónico o enviarse a través de BLE o MQTT, facilitando su integración con plataformas como Home Assistant. Además, el dispositivo ofrece exportación en formato CSV para la creación de copias de seguridad y análisis de datos, junto con un panel basado en web para mejorar la visualización de la información.
Características destacadas del Air Lab
Las especificaciones clave del Air Lab incluyen 8 KB de SRAM para el almacenamiento temporal de datos y 8 MB de memoria flash para el almacenamiento a largo plazo. Además, incorpora un conjunto de sensores: el SCD41 para medir CO2, temperatura y humedad; el SGP41 para COVs y NOx; y el LPS22 para la presión atmosférica. Otras características notables incluyen varios botones de control, un LED RGB, un zumbador para alertas y un reloj en tiempo real integrado.
El firmware del Air Lab, que se liberará como código abierto una vez finalizada la campaña de crowdfunding, ofrece diversas funcionalidades, tales como monitoreo pasivo, visualización en tiempo real de los datos de las últimas seis horas y alertas de niveles elevados de CO2. La campaña de crowdfunding en Crowd Supply tiene como objetivo recaudar 30,000 dólares (aproximadamente 28,900 euros) para facilitar la producción en masa. Los primeros respaldadores pueden contribuir con 229 dólares (alrededor de 220 euros) más costos de envío de 8 dólares para Estados Unidos o 18 dólares a nivel internacional, con la expectativa de que las recompensas se envíen para octubre de 2025.
El Air Lab se perfila como una herramienta revolucionaria para monitorizar la calidad del aire en entornos diversos, ofreciendo un equilibrio único entre portabilidad, conectividad y personalización. La posibilidad de acceder a datos en tiempo real y la integración con plataformas de domótica convertirán a este dispositivo en un aliado inestimable para quienes buscan mejorar su entorno y calidad de vida.
