Matter 1.4.2 impulsa la seguridad y homogeneización con mejoras clave
Cuando se presentó Matter, su objetivo principal fue facilitar a los fabricantes el desarrollo de dispositivos para hogares inteligentes que fueran seguros y fiables, a la vez que simplificaba la configuración y expansión para los usuarios. La Connectivity Standards Alliance (CSA) indica que la versión Matter 1.4.2 se asienta sobre esa base con una serie de mejoras destinadas a reforzar la seguridad, agilizar la certificación, optimizar la infraestructura de red y mejorar la experiencia de usuario mediante una mejor coordinación dentro del ecosistema Matter.
Matter 1.4.2 mantiene plena retrocompatibilidad, aunque algunas mejoras exigirán esfuerzos conjuntos entre los fabricantes de dispositivos y los proveedores de plataformas. Una de las novedades más destacadas es el soporte para la incorporación exclusiva por Wi-Fi usando Wi-Fi Unsynchronized Service Discovery (USD). Esto permite que los dispositivos se unan al ecosistema Matter vía Wi-Fi sin depender de radios Bluetooth Low Energy (LE), lo que puede reducir costes y simplificar el hardware para quienes antes solo usaban Bluetooth LE en el proceso de incorporación. Los productos Wi-Fi actuales podrán adoptar Matter mediante actualizaciones de firmware sin necesidad de cambios físicos, ampliando el rango de dispositivos integrables sin Bluetooth. No obstante, el soporte más amplio en dispositivos de configuración como smartphones, hubs o asistentes inteligentes llegará de forma progresiva.
Seguridad y gestión en Matter 1.4.2
Las mejoras en seguridad incluyen la verificación del Vendor ID (VID), que permite a los controladores confirmar que los administradores de dispositivos pertenecen al fabricante declarado, aumentando la confianza en entornos con varios administradores y reduciendo riesgos de suplantación. Se incorporan además las Access Restriction Lists (ARLs) para limitar el acceso a configuraciones sensibles en dispositivos de infraestructura de red, como routers o puntos de acceso, a controladores autorizados. También se integran las Certificate Revocation Lists (CRLs), que permiten invalidar certificados de dispositivo comprometidos u obsoletos, evitando que dispositivos inseguros se unan a la red. Estas mejoras combinadas elevan de forma relevante la protección frente a accesos no autorizados y manipulaciones.
La gestión de escenas se ha estandarizado con soporte certificable, lo que permite a los controladores definir y ejecutar escenas en dispositivos mediante un método unificado que incluye acciones temporizadas, como el atenuado de luces. Esta optimización reduce la carga de comandos y mejora la fiabilidad, aunque el rendimiento puede variar según la implementación. Además, la función “Quieter Reporting” se extiende a más dispositivos y funciones, minimizando el tráfico de red al informar cambios de estado solo cuando es imprescindible. Esto disminuye la congestión, mejora los tiempos de respuesta y prolonga la vida de baterías, especialmente en instalaciones de mayor escala.
La reconfiguración de dispositivos se ha estandarizado para que los controladores reciban notificaciones sobre cambios en las capacidades, como tras actualizaciones de firmware, sin necesidad de reiniciar o volver a configurar el dispositivo. Esto facilita la activación fluida de nuevas funciones. Por otra parte, los endpoints en dispositivos compuestos, como enchufes individuales en una regleta, conservan IDs únicos y consistentes entre administradores y revisiones, evitando duplicidades y confusión.
Para aspiradores robot, Matter introduce comportamientos estandarizados que aportan uniformidad al procesar comandos secuenciales, mejorando la predictibilidad entre distintas marcas. Los requisitos de infraestructura evolucionan: los Thread Border Routers deben soportar al menos 150 dispositivos y contar con certificación Thread 1.4, mientras que los puntos de acceso Wi-Fi han de gestionar hasta 100 asociaciones simultáneas y ofrecer Target Wake Time (TWT) para optimizar el consumo energético. Estas especificaciones garantizan escalabilidad sin degradar el rendimiento.
Certificación y futuro del ecosistema Matter
El proceso de certificación se ha revisado con planes de prueba, scripts y herramientas actualizadas, incluyendo nuevos casos enfocados en válvulas, ventiladores, control de accesos y el modelo de interacción de datos. Esto probablemente acelerará la llegada al mercado de productos mejor testados y preparados para un entorno Matter más sólido.
Matter 1.4.2 impulsa al ecosistema hacia adelante reforzando la seguridad, mejorando la interoperabilidad de los dispositivos y promoviendo redes escalables que no sacrifiquen rendimiento, preparando el terreno para una adopción más amplia y experiencias de usuario optimizadas en hogares conectados.
