Hacía mucho tiempo que veía las diferentes marcas de máquinas láser (y que las publicaba en el canal de ofertas de domótica) y me habían llamado mucho la curiosidad. Entre todas las posibles marcas, no sabía por cual decidirme y, finalmente, opté por la recién salida Ortur Master Laser 3 LE, un modelo “Lite” con respecto al modelo normal, aunque con muy pocas diferencias con la que parece ser su hermana mayor.
Especificaciones de Ortur Laser Master 3 LE
- Velocidad de grabado de hasta 15000mm/min
- Motores silenciosos
- Compatible con multitud de software
- Conectividad por medio de USB, Bluetooth o WiFi
- Láser de 10W (Modelo comprado con módulo LU2-10A)
- Capaz de cortar 20mm de madera y 30mm de acrílico
- Enfoque de 0.05×0.1mm
- Área de trabajo de 400×400 mm
- Estructura resistente
Vídeo review de Ortur Laser Master 3 LE
Aspecto
 En este apartado, más que hablar del aspecto, sería ver los acabados de la misma, ya que, en general, todos los modelos son muy similares (algunos se salen de lo habitual, pero, en general, todos soy muy parecidos.
Son estructuras cuadradas con marcos de aluminio que tiene en el centro un “brazo” que va de lado a lado de la misma y que se mueve a lo largo de la estructura en el eje y y, dentro del mismo brazo, el módulo láser, que, en mi caso es de 10W, y se mueve en el eje x. Con esta estructura, podemos hacer grabados o cortes de hasta 40 x 40 cm, un tamaño enorme para poder hacer multitud de cosas de una sola pieza. Si la idea es para usarlo de forma particular, como es mi caso, para solo sacar cosas para nosotros o algún regalo, creo que más que suficiente.
Debajo del laser, debemos poner algo para no quemar la mesa donde apoyamos el laser, yo compré un panel que tiene forma de colmena de abejas y debajo, lleva una plancha para proteger la mesa, de esta forma evitamos que rebote la luz del láser, así como evitar quemar (y estropear de forma permanente) la mesa.
Los materiales de los que está hecho se ven de calidad y encajan a la perfección. En este apartado, creo que Ortur ha hecho buen trabajo y se ve resistente y duradera. Eso si, el montaje, está explicado de forma regular en las instrucciones, por si os interesa, puedo montar el vídeo del montaje para publicarlo.
Software disponible
En este apartado, tenemos 3 programas que creo, son todos externos, pero, bastante prácticos en general. Es posible que existan más aplicaciones, pero, el fabricante, recomienda estas 3:
Laser Explorer (Android)
 Se trata de una app para móvil que funciona realmente bien. Tiene las opciones justas para poder hacer todo lo que queramos (a nivel de Hobby). Como la máquina láser tiene WiFi, podemos conectar por medio de esta conexión, aunque, también podemos hacerlo por medio de Bluetooth.
Es gratuita y podemos descargarla del Play Store.
LaserGRBL
 Es una versión gratuita y Open Source, la cual podremos usar en Windows y funciona bien. Es quizá una opción perfecta para aquellos que buscan hacer uso del láser a modo hobby. En mi caso, para empezar, me resultó un poco menos intuitiva que la siguiente aplicación que comentaré, además que está solo para Windows y yo soy usuario de Linux. No obstante, no descarto acabar usando ésta en el futuro, una vez que he controlado la máquina.
Lightburn
 Este es el software más completo que he probado con esta máquina. No es software gratuito aunque, podemos usarlo sin limitaciones durante 30 días para hacernos con la máquina y ya decidir si queremos seguir usando ese programa y comprarlo por unos 55€. Tiene algunas opciones realmente prácticas, como son el poder probar el material haciendo una tabla que muestra distintos niveles de potencia y velocidad para tener una referencia por material y así ir directos a lo que queramos, si cortar o bien el nivel del marcado que queremos.
Esta opción no la he encontrado en LaserGRBL, aunque se podrá hacer de forma manual. Como digo, es posible que cuando tenga algo más de tiempo para “jugar” con el láser, le daré una oportunidad usándolo con Wine a ver como funciona en Linux.
Trabajos con Ortur Laser Master 3 LE
 Cabe multitud de trabajos posibles con la máquina, aunque la mayoría de lo que he hecho han sido más pruebas que realmente algo en producción. Principalmente porque tenía que hacerme con la máquina antes de poder hacer cosas más “serias”.
He podido grabar en madera, metacrilato opaco y cortar en diferentes grosores, llegando a cortar sobre 1cm de madera y medio de metacrilato y, a la vista de lo que le ha costado, si que se puede cortar los grosores que habla el fabricante ya que lo hace como la mantequilla. El cristal he podido grabarlo, pero, es necesario pintarlo de negro con un spray o bien usar algún tipo de adhesivo para que el laser cree el calor en él y se transfiera dicho calor al cristal y lo deje marcado.
Futuro
De momento, las cosas que he podido probar son eso, pruebas, pero si que promete que se puede hacer muchas cosas con este láser, tiene una buena potencia y el software con el que podemos trabajar, es muy potente (sobretodo Lightburn). Tenemos la posibilidad de trabajar con el móvil, que es muy cómodo. Llevo idea de hacer muchas más cosas y lo intentaré subir a las diferentes redes como pueden ser Shorts o Tiktok, por lo que si os interesa este aparato, iré mostrando los avances que pueda hacer.
Una de las cosas que quería hacer es una pequeña caja para los ESP32 y que queden totalmente cerrados, algo que con metacrilato blanco (o negro) podré conseguir.En general hay muchos proyectos que me gustaría hacer con el láser pero mi problema es el tiempo que ahora tengo para poder hacerlo.
Conclusión
 Si estáis buscando un láser que funcione bien y que tenga un precio razonable, este modelo es de lo más completito. Existen otros modelos más económicos (y también mucho más caros) pero hay que tener en cuenta tanto el software como los acabados y potencia del láser. En este caso, la marca Ortur tenía buena fama cuando empecé a buscar y, finalmente opté por esta marca y no me arrepiento en absoluto.
Recordad que si vais a usar un láser como éste en un espacio cerrado, podéis comprar la carcasa para extraer los humos, os aseguro que lo necesitaréis, porque los humos son bastante tóxicos y densos. Quisiera preparar el vídeo con el montaje de la máquina, pero, antes quisiera publicar otros vídeos que tengo pendiente, pero, si os interesa mucho, puedo colar ese vídeo.
Sin duda, una compra muy recomendada 🙂
Compra aquí. (Tenéis un descuento de 110$ usando el cupón 110FORDEC)
