Pico W5: La sorprendente alternativa al Raspberry Pi Pico 2 W con WiFi mejorado y MCU RP2350
El Pico W5 es una placa de desarrollo que se basa en el procesador Raspberry Pi RP2350, y ofrece una alternativa notable al oficial Raspberry Pi Pico 2 W. Uno de sus aspectos más destacados es la conectividad inalámbrica de doble banda, que soporta tanto WiFi 4 en 2.4GHz como en 5GHz, gracias a un módulo B&T BW16 que también incluye capacidades de Bluetooth 5.0. Esto posiciona al Pico W5 de manera única en el mercado, ya que parece ser la primera placa RP2350 que ofrece la opción de WiFi a 5GHz. En contraste, otras placas RP2350 disponibles, como la Challenger+ RP2350 WiFi6/BLE5 y la Pimoroni Pico Plus 2 W, sólo soportan 2.4GHz.
Los aspectos técnicos del Pico W5 son sorprendentes. Utiliza el sistema en chip Raspberry Pi RP2350 y cuenta con 520 KB de SRAM en-chip, así como 8 MB de almacenamiento flash QSPI. La placa presenta un conector USB Tipo-C 1.1, que facilita tanto la alimentación como la programación. Para la expansión, incluye un conector GPIO de 26 pines diseñado para diversas interfaces de comunicación. Además, cuenta con botones de arranque y reinicio, así como una interfaz de depuración SWD de 3 pines, lo que la convierte en una opción muy útil para desarrolladores. El Pico W5 opera en un rango de temperatura de -10 a 60 °C, mide 51 x 21 mm y pesa solo 3 gramos.
La programación en el Pico W5 es compatible tanto con Arduino como con MicroPython, y existen recursos que permiten integrar la placa con Home Assistant. Sin embargo, los usuarios deben tener en cuenta que la documentación actual se refiere a una versión anterior basada en el microcontrolador Raspberry Pi RP2040, lo que requiere adaptaciones para el modelo RP2350. Esto puede suponer un pequeño inconveniente, pero no desanimará a los entusiastas que buscan aprovechar al máximo las capacidades del nuevo hardware.
En cuanto a la cuestión del precio, el Pico W5 se ofrece a 6,90 dólares (unos 6,60 euros) en la tienda de Elecrow. En AliExpress, su precio es de 11,76 dólares (alrededor de 10,80 euros), aunque esta lista hace referencia al modelo RP2040 en lugar de la nueva variante RP2350. Comparando con el Raspberry Pi Pico 2 W, que se cotiza a 7 dólares (aproximadamente 6,60 euros), el Pico W5 se convierte en una opción atractiva para los usuarios que necesitan conexión dual-band, además de sus otras ventajas incrementales como una mayor capacidad de flash y conectividad USB-C. Elecrow también está llevando a cabo un sorteo promocional, ofreciendo 30 unidades este mes, lo que podría permitir que algunos afortunados consigan esta placa sin costo alguno.
