La Pimoroni Interstate 75 W (RP2350) se presenta como una placa de control de matriz LED RGB completa, diseñada específicamente para paneles LED HUB75. Estas pantallas son ampliamente utilizadas en aplicaciones como muros de vídeo, anuncios publicitarios y soluciones de señalización creativa. La placa está basada en el chip Raspberry Pi RP2350, que integra el módulo CYW43439 de Raspberry Pi, permitiendo conexiones tanto por Wi-Fi como por Bluetooth. Además, cuenta con características amigables para el usuario, incluyendo botones, un LED de estado RGB y un conector Qwiic/ST para facilitar la integración con módulos Qwiic/STEMMA QT.
La Pimoroni Interstate 75 W es compatible con diversas dimensiones de matrices LED, que van desde paneles de 32×32 hasta 64×64. Para aquellos que deseen iniciarse en este mundo, pueden optar por un kit de inicio que incluye paneles, cables y pies magnéticos, lo que permite una instalación rápida y eficiente. Esta placa controladora es versátil y se puede usar en aplicaciones que proporcionan datos en tiempo real, como horarios de autobuses o información sobre la calidad del aire, además de mostrar textos en movimiento o señalización dinámica.
Dentro de las características clave de la Pimoroni Interstate 75 W (RP2350), se encuentra un CPU de doble núcleo Arm Cortex-M33 que opera a 150 MHz, así como la opción de un RISC-V Hazard3 de doble núcleo a la misma velocidad. Dispone de 520 KB de SRAM en chip y 4 MB de almacenamiento flash que admite Exe-in-Place (XiP). En cuanto a conectividad, la placa ofrece un conector USB Type-C y un conector HUB75, lo que soporta una variedad de matrices LED RGB.
Pimoroni permite flexibilidad en el desarrollo al ofrecer programación con CircuitPython, MicroPython y C/C++, además de ser compatible con el núcleo Arduino-Pico para aquellos que prefieren el IDE de Arduino. La compañía proporciona la última versión del firmware de MicroPython y ejemplos de código en GitHub, lo que mejora el acceso para los desarrolladores.
La placa está disponible para su compra directamente desde la tienda online de Pimoroni. El modelo independiente tiene un precio aproximado de 24,10 $ (unos 22,50 €), mientras que el kit completo, que incluye dos paneles de matriz RGB de 128×64, cables, pies magnéticos y un cable USB, se ofrece por aproximadamente 97,40 $ (unos 89,60 €). Alternativas como una pantalla HUB75 de 192 mm x 192 mm se pueden conseguir por 14,46 $ (alrededor de 13,50 €), ofreciendo opciones para los consumidores que buscan una alternativa más económica.
