QIDI ha lanzado la Plus4, su nueva impresora 3D doble eje Z, autonivelado y una calidad final muy buena
Impresión 3D
QIDI ha lanzado su modelo insignia de la serie Plus, el QIDI Plus4, una impresora 3D de gran formato diseñada para potenciar la creatividad del usuario. Basándose en el éxito de su predecesora, la Plus3, esta nueva versión trae consigo mejoras sustanciales que satisfacen tanto a principiantes como a usuarios avanzados. Con un fuerte énfasis en la precisión, la compatibilidad y la facilidad de uso, el QIDI Plus4 se posiciona como una opción singular en el ámbito de la impresión 3D FDM (Fused Deposition Modeling).
Entre las mejoras más destacadas del Plus4 se encuentra su temperatura máxima de impresión de 370°C, lo que amplía la gama de filamentos de alto rendimiento compatibles, incluyendo ABS, PLA, PC y PA. Además, la impresora ofrece un volumen de construcción ampliado de 305 x 305 x 280 mm, lo que permite crear modelos más grandes y mayor versatilidad en la ejecución de proyectos.
Una característica significativa del QIDI Plus4 es su sistema de calefacción activa de segunda generación, completamente renovado con un módulo de 400W que alcanza los 65°C en tan solo 8 minutos. Este calentamiento rápido, junto a un nuevo diseño de circulación de aire y un robusto ventilador turbo, ayuda a mantener una temperatura interna estable, algo esencial para imprimir con materiales de alta temperatura como PC, ABS y PA. Este control térmico mejorado eleva la fidelidad de impresión, mitiga el warping y asegura una adhesión superior entre capas.
La estabilidad es crucial en la impresión 3D, y el QIDI Plus4 incorpora un sistema de doble motor en el eje Z independiente. Se han realizado mejoras tanto en el tornillo como en el eje óptico, elevando sus especificaciones de 8 mm a 10 mm, mientras que la cama caliente se ha engrosado de 3 mm a 6 mm, llevando así la estabilidad de la impresora a un nivel industrial. Esto no solo garantiza impresiones más suaves, sino que también refina la calidad de superficie, especialmente beneficioso al manejar diseños complejos.
En su núcleo, el QIDI Plus4 cuenta con un hot-end de alto rendimiento que admite impresión a una temperatura máxima de 370°C, permitiendo la compatibilidad con filamentos de grado industrial como el PPS-CF. Su boquilla bimetálica integrada facilita transiciones sin problemas entre diversos materiales sin necesidad de cambios frecuentes de boquilla.
El QIDI Plus4 funciona con una versión personalizada del sistema Klipper V0.12.0, diseñado para ser accesible para principiantes, pero sin dejar de lado a los usuarios más experimentados. Este sistema actualizado mejora la compatibilidad con filamentos y simplifica el proceso de impresión. Además, el software de corte QIDI Studio optimiza el rendimiento y la calidad de impresión.
Un sistema de auto-nivelación con doble sensor garantiza una superficie de construcción nivelada de forma fiable y precisa, reduciendo significativamente la necesidad de ajustes manuales.
El QIDI Plus4 tiene un precio de 799 dólares (aproximadamente 749 euros) en la tienda oficial de QIDI, y actualmente ofrecen un Early Bird Giveaway que incluye una boquilla de carburo de tungsteno (0.4 mm) o un hotend bimetálico, lo que realza aún más su funcionalidad. Esta promoción por tiempo limitado presenta una oportunidad realmente atractiva para los posibles compradores.
