La impresora 3D Qidi Plus5 ofrece cámara a 65°C y hotend a 370°C
Impresión 3D
Qidi ha presentado su última innovación en impresión 3D, el Qidi Plus5, diseñado para satisfacer tanto a aficionados como a profesionales gracias a su diseño cerrado y capacidades versátiles. Con un precio aproximado de 749 dólares (unos 705 €) y una versión mejorada por 899 dólares (alrededor de 846 €), el Plus5 se erige como una opción atractiva para aquellos que necesitan piezas robustas a partir de materiales de grado ingenieril. Una opción adicional de compra es el Polar Cooler Bundle, que mejora el rendimiento de refrigeración específicamente para el lado frío del extrusor.
El nuevo modelo tiene unas dimensiones de 500 × 488 × 558 mm, destacando por su considerable volumen de construcción de 320 × 320 × 300 mm. Esta capacidad lo sitúa a la par con el modelo de marco abierto Bambu Lab A2L, anteriormente evaluado por el equipo. El diseño cerrado del Plus5 es una elección deliberada para mitigar problemas causados por corrientes de aire durante el proceso de impresión, mientras que su calentamiento activo de la cámara alcanza temperaturas de hasta 65°C, fundamental cuando se trabaja con materiales de alto rendimiento que requieren ambientes térmicos consistentes.
Para mejorar la calidad de impresión, el Plus5 incorpora un sistema de filtración de aire de múltiples etapas que utiliza carbón activado para limpiar el aire de escape. La placa de construcción puede alcanzar una temperatura máxima de 120°C, y el cabezal de impresión puede calentarse hasta 370°C. La nivelación de la cama es automatizada mediante un innovador mecanismo de celda de carga que detecta el contacto entre la boquilla y la cama de impresión, asegurando una calibración precisa antes de cada sesión de impresión.
Características destacadas del Qidi Plus5
Una de las características más sobresalientes del Plus5 es su sistema inteligente de detección de errores. Una cámara integrada monitoriza activamente el proceso de impresión, permitiendo que el sistema detenga los trabajos si se detectan errores, conservando materiales y reduciendo desperdicios. Los usuarios pueden gestionar sus tareas de impresión a través de una pantalla táctil de cuatro pulgadas, conexión USB o, si lo prefieren, optar por el control por Wi-Fi, que ofrece una operación fluida y mayor comodidad.
Con esta nueva propuesta, Qidi no solo se posiciona como una opción versátil y práctica para crear impresiones grandes y de una sola pieza, sino que también demuestra un compromiso continuo con el avance de la tecnología de impresión 3D. En un contexto donde la demanda de piezas impresas en 3D duraderas y de alta calidad sigue creciendo, el Plus5 está listo para causar un impacto significativo en su segmento.
