Radxa potencia tu Raspberry Pi 5 con un espectacular HAT de enrutador 2.5G y soporte NVMe
El Radxa Dual 2.5G Router HAT se presenta como una placa de expansión especializada, diseñada para potenciar las capacidades de la Raspberry Pi 5 y de otros ordenadores de placa única (SBCs) que cuenten con un conector FFC PCIe. Esta placa destaca en el competitivo mercado de los HATs, gracias a la inclusión de puertos de red duales de 2.5GbE, lo que representa un avance significativo en conectividad para proyectos tanto de aficionados como profesionales.
Aunque ya existen HATs para la Raspberry Pi 5 que ofrecen funcionalidad 2.5GbE, como el Pineberry HatNET! 2.5G y el 52Pi W01 U2500 HAT, el Radxa Dual se distingue por sus dos puertos Ethernet de 2.5 Gbps. Este diseño de doble puerto simultáneo favorece las funcionalidades de enrutamiento, mejorando su utilidad en proyectos que requieren alta capacidad de red.
Las especificaciones del Radxa Dual 2.5G Router HAT incluyen compatibilidad con una variedad de SBCs, como la Raspberry Pi 5, Radxa ROCK 2F, Radxa ROCK 2A y el próximo Radxa 4D que usará el chipset RK3576. Además, la placa incorpora el chip conmutador PCIe 3.0 ASM2806, que proporciona una conexión upstream Gen3 x2 y cuatro canales downstream operando a velocidades de hasta 8GT/s. También soporta un socket M.2 M-Key compatible con varios formatos de SSD NVMe, incluyendo 2230, 2242, 2260 y 2280.
La conectividad Ethernet es gestionada a través de dos controladores Realtek RTL8125B, que ofrecen capacidades robustas de 2.5Gbps. Para la alimentación, se pueden utilizar tanto el header GPIO a 5V (con un adaptador USB-C) como un conector DC de 12V 5.5/2.5mm. Un aspecto importante para los usuarios es que la salida incluye una opción de 2 pines a 12V para un Radxa X4, que requerirá un adaptador IPEX a M.2 M-Key, el cual no está incluido en el kit proporcionado.
Las dimensiones son aproximadamente 85x56mm, cumpliendo con el estándar del formato HAT+ de Raspberry Pi. El kit incluye separadores de cobre, tornillos para asegurar tanto el HAT como el SSD, un disipador de calor para el conmutador PCIe y un cable adaptador IPEX a FPC. Además, se dispone de documentación completa en línea, que detalla instrucciones de ensamblaje y guía sobre la selección de la fuente de alimentación y configuraciones de OS para probar tanto el SSD NVMe como los puertos Ethernet.
El Radxa Dual 2.5G Router HAT está disponible actualmente por unos 40 dólares, que equivalen a aproximadamente 38 euros. Puede encontrarse en diversas plataformas, aunque los usuarios tendrán que desactivar los bloqueadores de anuncios para acceder a algunos enlaces. Para conocer más especificaciones, os invito a visitar la página dedicada del producto.
