Radxa Orion O6N: potente con hasta 64GB RAM y gran cantidad de puertos
Radxa ha lanzado el Radxa Orion O6N, un ordenador de placa reducida (SBC) que se ajusta al factor de forma Nano-ITX, ofreciendo versatilidad para múltiples aplicaciones. A diferencia de otros SBC modulares, la memoria RAM del Radxa Orion O6N está soldada directamente en la placa, por lo que no es posible ampliar la memoria tras la compra. El dispositivo está disponible con opciones de memoria LPDDR5 que van desde 8GB hasta 64GB, lo que permite cubrir diferentes niveles de rendimiento según las necesidades del usuario.
En el corazón del Radxa Orion O6N se encuentra el sistema en chip (SoC) CIX P1, que combina una configuración de ocho núcleos ARM Cortex-L720 junto con cuatro núcleos Cortex-A520. Además, cuenta con una GPU ARM Immortalis G720-MC10 para procesamiento gráfico y una unidad de procesamiento neuronal (NPU) dedicada capaz de ofrecer hasta 30 tera operaciones por segundo (TOPS) para cargas de trabajo de inteligencia artificial. El almacenamiento puede gestionarse mediante módulos UFS internos y admite dos SSD M.2 adicionales a través de carriles PCIe, facilitando soluciones de almacenamiento masivo de alta velocidad.
Características técnicas del Radxa Orion O6N
La placa ofrece múltiples interfaces de salida de vídeo, incluyendo HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 y USB-C, lo que permite configuraciones flexibles de pantallas. Para tareas relacionadas con captura de imagen y visión por ordenador, el Radxa Orion O6N incluye interfaces MIPI CSI para cámaras, que pueden aprovecharse junto con las capacidades de IA onboard para realizar análisis de imagen en tiempo real. En cuanto a conectividad, dispone de varios puertos USB 3.2 y USB 2.0 tipo A, dos puertos Ethernet de 2.5Gbps y la posibilidad de ampliar mediante módulos inalámbricos M.2 que soportan Wi-Fi y redes celulares.
Con unas dimensiones de 4,7 por 4,7 pulgadas, el Radxa Orion O6N permite soluciones de refrigeración activa mediante conectores para ventiladores, asegurando un correcto manejo térmico bajo carga. También cuenta con un header de 40 pines para interactuar con sensores y actuadores, una característica especialmente útil en sistemas embebidos y aplicaciones IoT. Este SBC ya está disponible a través de distribuidores como Arace, y la versión con 32GB de RAM se puede adquirir por 199 dólares, alrededor de 185 euros. Esto sitúa al Radxa Orion O6N como una plataforma potente para desarrolladores que buscan un equilibrio entre alto rendimiento, capacidades integradas de IA y un tamaño compacto.
