Radxa lanza dos PCs fanless compactos y económicos con 4 Gigabit Ethernet y CPUs Rockchip
MIni PC
Radxa ha presentado dos PCs compactos y sin ventilador, pensados principalmente para tareas de redes como el enrutamiento o cualquier otro escenario que requiera múltiples puertos Gigabit Ethernet. La propuesta más asequible es la Radxa E24C, que integra un procesador Rockchip RK3528A de cuatro núcleos y puede equiparse con hasta 8 GB de memoria LPDDR4-2133. En cambio, la Radxa E54C mantiene un formato similar, pero ofrece un salto importante en potencia al montar un procesador Rockchip RK3582 hexa-core, soportando hasta 32 GB de RAM LPDDR4, ideal para cargas más exigentes en entornos de red o computación en el borde.
Ambos modelos emplean cajas de aluminio diseñadas para un sistema de refrigeración pasiva, aunque dan la opción de instalar un ventilador si la tarea lo requiere. En cuanto al almacenamiento, Radxa ha incluido soporte para módulos eMMC opcionales, tarjetas microSD y una ranura M.2 2280 compatible con SSDs NVMe PCIe 2.1 o tarjetas de expansión. El precio parte de los 35 dólares (alrededor de 32 euros) para la E24C, mientras que la E54C arranca en 55 dólares (sobre 50 euros), reflejando claramente la mayor capacidad de hardware del segundo modelo.
Radxa mejora la conectividad con múltiples puertos Gigabit
Los dos dispositivos tienen cuatro puertos Gigabit Ethernet configurables como WAN o LAN gracias al chip switch RTL8367RB. Además, cuentan con tres puertos USB Tipo A, uno USB Tipo C y salida HDMI 2.1. La placa dispone de un header de 14 pines que ofrece conexiones UART, SPI, I2C y alimentación, mientras que la alimentación principal se realiza mediante una toma de corriente de 12V/2A. No falta un conjunto de LEDs que indican actividad de red y encendido, junto a botones para control de sistema y recuperación Maskrom, facilitando el manejo y mantenimiento en entornos profesionales.
Las diferencias entre la E24C y la E54C saltan a la vista al entrar en detalle. El Rockchip RK3582 de la E54C monta dos núcleos Cortex-A76 a 2,2 GHz y cuatro Cortex-A55, apoyados por un NPU que alcanza 5 TOPS en precisión INT8, orientando el producto a tareas de inteligencia artificial y cargas intensivas en CPU. Eso sí, carece de GPU, lo que limita su uso para aplicaciones que demanden aceleración gráfica, pese a contar con salida HDMI. Por su parte, la E24C con el RK3528A integra cuatro núcleos Cortex-A53 a 2 GHz y una GPU Mali-450, haciéndola más adecuada para trabajos con cierta carga gráfica.
Ambos sistemas cuentan con soporte para distribuciones GNU/Linux como Debian y OpenWrt, ampliando su versatilidad en redes y computación al borde, donde se valoran mucho estas características. La ausencia de GPU en la E54C nos indica que Radxa ha diseñado este equipo para un público que necesita potenciar la inteligencia artificial y el procesamiento de datos intensivo, más que para multimedia o video en alta definición, algo que conviene valorar porque condiciona mucho su uso final.
Radxa consolida su apuesta por PCs fanless con variantes que cubren desde el segmento económico hasta el profesional más exigente, manteniendo un equilibrio entre conectividad y capacidad de procesamiento, algo muy demandado en la industria de redes y edge computing hoy en día.
