Redragon lanza mini PC de 500 € con Ryzen 7 7845HS y USB 4.0
Redragon, marca conocida principalmente por sus teclados mecánicos y periféricos gaming, ha entrado en el mercado de los mini PCs con el lanzamiento del MPC745. Este pequeño equipo de sobremesa monta un procesador AMD Ryzen 7 8845HS junto a la gráfica integrada Radeon 780M, ofreciendo una opción interesante dentro de un segmento cada vez más competitivo y demandado. Redragon busca con este modelo captar la atención de usuarios que quieren potencia compacta sin renunciar a un coste ajustado, aprovechando la reciente evolución de las APUs de AMD.
El auge de las APUs de AMD, que cuentan con gráficos integrados mucho más capaces, ha impulsado a varios fabricantes a crear mini PCs dirigidos a gamers y usuarios avanzados que necesitan equipos pequeños y eficientes. El MPC745 de Redragon compite con alternativas como el Minisforum UM880 Plus y el Geekom A8, pero se diferencia con un precio competitivo de 499,99 dólares (unos 468 euros), situándolo como una de las opciones más económicas de este segmento. Sin embargo, ciertas decisiones de diseño llaman la atención, por ejemplo en la conectividad.
Redragon MPC745: diseño y conectividad
Redragon equipa el MPC745 con seis puertos USB, aunque dos de ellos son USB 2.0, algo poco habitual en dispositivos de 2025. Esta elección puede tener sentido ya que algunos teclados gaming de alto rendimiento funcionan mejor con puertos USB 2.0 debido a problemas de compatibilidad con USB 3.x. La configuración es única: monta 16 GB de RAM DDR5-5600 y la CPU Ryzen 7 8845HS, que dispone de ocho núcleos y dieciséis hilos. La Radeon 780M integrada ofrece rendimiento gráfico suficiente para juegos moderados sin necesidad de una GPU dedicada, y para quienes requieran más potencia gráfica cuenta con un puerto USB 4.0 compatible con docks de GPU externa.
La conectividad del MPC745 es completa para un equipo tan compacto. En la parte frontal encontramos un puerto USB 4.0, un USB 3.2 Gen 1 Tipo-C, dos USB 3.2 Gen 2 Tipo-A y una salida de audio combo de 3,5 mm. En la parte trasera disponemos de DisplayPort 1.4, HDMI 2.1, dos puertos USB 2.0 Tipo-A, puerto LAN RJ45 a 2,5 Gbps y entrada de alimentación. Además, cuenta con Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.2 para conexión inalámbrica. Para almacenamiento, monta un SSD PCIe 4.0 de 1 TB y permite ampliación de memoria RAM más allá de los 16 GB de serie.
El formato físico del MPC745 mide 130 × 130 × 43 mm, lo que equivale a un volumen de 0,5 litros. Su consumo máximo se sitúa en 45 W TDP, valor que puede ajustarse vía BIOS para quien quiera equilibrar rendimiento y temperatura. De momento este modelo de Redragon está disponible únicamente en los mercados de Estados Unidos y Canadá a través de la tienda online de la marca, lo que puede limitar la flexibilidad a la hora de comprar o gestionar devoluciones en comparación con otras plataformas de venta más extendidas. Sin embargo, la presencia previa de Redragon en otros canales apunta a una posible expansión en el futuro. En definitiva, el MPC745 se posiciona como una alternativa compacta y económica dentro de la emergente ola de mini PCs impulsada por las APUs actualizadas de AMD.
