Review del sensor Sonoff de puerta o ventana por radio frecuencia
Reviews
7.7
Bueno
Siguiendo con la linea de reviews de los sensores y dispositivos de Sonoff que hacen uso de la radiofrecuencia, hoy tenemos el sensor que podemos usar tanto en una puerta como en una ventana para detectar si ha sido abierta.
Después de las pruebas que hemos realizado, este es nuestro análisis
Vídeo del sensor Sonoff de puerta o ventana por radio frecuencia
Especificaciones del sensor Sonoff de puerta o ventana por radio frecuencia
  • Frecuencia de 433 Mhz
  • Alcance suficiente para una casa
  • Necesita el Bridge RF de Sonoff
  • Funciona con eWeLink
  • Alimentación con pila de litio 23A a 12V
Aspecto del sensor Sonoff de puerta o ventana por radio frecuencia
En este punto, al igual que todos los sensores de Sonoff que hemos visto, su tamaño es mucho mayor del que tenemos con sus similares de la marca Xiaomi o Aqara, aunque, usando tecnología distinta.
Si miramos con detenimiento las dos parte de las que se compone el sensor, vemos que el funcionamiento es exactamente el mismo a todos los de este tipo, teniendo una parte activa y otra pasiva con imán que hace que el contacto que pulse o suelte cuando los acercamos y alejamos.
Mirando de frente el sensor, tenemos en ambas partes una marca que indica que deben estar juntas para poder “calibrar” la altura a la que deben estar puestas para un correcto funcionamiento.
En la parte ancha de las dos (donde va la pila) tenemos una especie de rendija donde cuando se separan ambas partes se ilumina un LED rojo mostrando la actividad (además de emitir el código por radio frecuencia).
Si le damos la vuelta, vemos que podemos abrir la tapa para poder poner la pila, que en este caso es de litio de 23A y 12V, que, por cierto, no viene incluida y necesitaréis comprarla.
En cuanto a los materiales, se ven de plástico, no especialmente de un tacto de calidad, pero, para el uso que le vamos a dar, no es necesario tampoco invertir en este material, pero, si lo comparamos con los de Aqara o Xiaomi, veremos que el aspecto da mucho mejor imagen en los otros que en este.
Funcionamiento del sensor Sonoff de puerta o ventana por radio frecuencia
Tal y como hemos visto en otros sensores RF de Sonoff, necesitamos el bridge para poder hacer funcionar este sensor y poder detectar el código que emiten.
Para poder integrarlo en la App de Sonoff (la eWeLink) será necesario añadir un nuevo subdispositivo, pudiendo ponerle del tipo alarma para ser notificado cada vez que salte, mantenemos pulsado dicho botón cuando esté en gris en la lista de los dispositivos dentro del bridge y, una vez pite el bridge separamos ambas partes del sensor de puerta para que se encienda la luz y capte el código el bridge.
Una vez que lo tenemos dentro del sistema, podemos “jugar” con él para poder crear escenas en función de su activación, así como recibir una notificación cuando se ha abierto dicha puerta.
El alcance del mismo es de una casa sin problema, unos 12-14 metros en linea recta, con paredes de por medio los realiza sin problemas, aunque, dependerá de nuestras paredes, así como lo centrado que pongamos el bridge de centrado.
Para colocar el sensor, Sonoff incluye cinta adhesiva de doble cara tanto para la parte grande como la más delgada.
Conclusión del sensor Sonoff de puerta o ventana por radio frecuencia
Si estamos centrados en la marca Sonoff, es un sensor indispensable, su funcionamiento es correcto y llega bien dentro de una casa normal con paredes normales.
Si tenemos que quejarnos de algo, sobretodo sería del tamaño, ya que después de ver y tener en uso los de Xiaomi o Aqara, no hay color, su tamaño es aplastante y no se ven para nada, eso si, el precio también es más bajo en Sonoff que en Xiaomi.
Por lo demás, sin queja sobre la manera en la que lo hemos podido usar, aunque, como he comentado en varias ocasiones, vamos a cambiar el firmware al bridge y lo pasaremos todo por Home Assistant que nos dará más juego que la propia App de Sonoff.
Si queréis echar un vistazo a los sensores o comprar este sensor de puerta o ventana por radio frecuencia, podéis verlo aquí, donde por menos de 5€ podéis conseguirlo, eso si, con una espera de algunas semanas ya que es envío desde China.
Compra: itead
Lo bueno
  • Buen alcance
  • Facil de añadir
Lo mejorable
  • Demasiado grande
7.7
Bueno
