Roborock presenta el potente fregasuelos A30 2.0 con succión de 25.000 Pa y control de olores
Roborock ha presentado el fregasuelos A30 2.0, un dispositivo que incorpora varias mejoras técnicas para optimizar la limpieza doméstica. Este modelo ofrece una potencia de succión de 25.000 Pa y cuenta con un sistema mejorado de desodorización de aguas residuales que garantiza higiene durante y después del uso. Su precio ronda los 1.999 yuanes (unos 260 euros) y actualmente está disponible en JD.com. Roborock sigue apostando por innovaciones que facilitan las tareas diarias con una tecnología cada vez más avanzada y eficiente.
El A30 2.0 presenta un diseño de perfil bajo, con solo 12,5 cm de grosor, lo que facilita la limpieza bajo muebles con poco espacio, como camas o sofás. Dispone de un depósito de agua limpia de 870 ml y una batería integrada que ofrece hasta 60 minutos de autonomía para cubrir superficies amplias sin interrupciones. Estas especificaciones hacen que el dispositivo sea adecuado para sesiones de limpieza prolongadas, evitando tener que rellenar o recargar con frecuencia.
Innovaciones mecánicas y control de olores en Roborock
Una de sus innovaciones mecánicas más destacadas es el sistema doble de dientes en forma de tiburón, diseñado para reducir los enredos de cabello. El conjunto integra 141 dientes densos que capturan pelos largos, mientras que un rascador secundario elimina pelos cortos y suciedad fina. Este mecanismo canaliza la suciedad directamente al depósito de aguas residuales, minimizando los atascos en el cepillo y facilitando el mantenimiento. Además, incorpora un módulo de desodorización que separa sólidos y líquidos y usa tecnología de iones de plata para impedir el crecimiento microbiano. Así, se atacan las fuentes de olor y se reduce el riesgo de contaminación secundaria a lo largo del tiempo.
Roborock ha integrado un ciclo de autolimpieza a alta temperatura de 95 °C que utiliza calor para disolver la grasa y la suciedad acumuladas. Posteriormente, aplica una fase de secado rápido para devolver el cepillo rodillo a un estado seco y esponjoso. El sistema de calentamiento está totalmente cerrado para evitar cualquier contacto accidental, garantizando la seguridad de niños y mascotas durante el funcionamiento.
El equipo cuenta con cinco niveles de succión y diversos modos de pulverización de agua adaptados a diferentes tipos de suelo. En su diseño interno destaca la disposición de separación en seco y húmedo, junto con depósitos de gran capacidad que facilitan limpiezas continuas sin necesidad de recargas frecuentes. Con unas dimensiones aproximadas de 1170 mm de altura, 260 mm de ancho y un peso de 4,8 kg, el A30 2.0 ofrece un buen equilibrio entre maniobrabilidad y capacidad funcional, posicionándose como una opción robusta en el segmento de fregasuelos inteligentes.
