Roborock presentará revolucionarios robots aspiradores compatibles con Matter
Roborock está a punto de ampliar su gama de aspiradoras robóticas con la llegada de dos nuevos modelos: el Saros 10 y el Saros 10R, que hicieron su primera aparición en el CES de enero. Estos dispositivos tienen como objetivo mejorar la eficiencia de la limpieza del hogar, especialmente con una posible integración futura en Apple Home. La innovación en el diseño y las capacidades de estos robots prometen hacer que las tareas de limpieza sean más eficaces y menos engorrosas para los usuarios.
El Saros 10 aporta avances significativos, como modelos con depósitos de agua limpia y sucia que son desmontables, además de una variante que se conecta a la fontanería para un funcionamiento más automatizado. Este modelo cuenta con un diseño innovador en el que el sensor LiDAR está oculto dentro del aparato, lo que le permite navegar en espacios más reducidos. El sistema de fregado VibraRise, ahora en su cuarta versión, incluye un paño de limpieza que se mantiene en la base durante los ciclos de aspirado sin fregado.
Una mejora notable en el diseño del paño de fregado permite una mayor retención de humedad y una experiencia de limpieza más efectiva, con un aumento del 26% en la cobertura de vibración. Este sistema también puede aplicar presión adicional levantando la rueda frontal, lo que ayuda a eliminar manchas persistentes, asegurando al mismo tiempo que el cepillo lateral no interfiere con líquidos derramados. El Saros 10 también destaca por sus capacidades de carga mejoradas, una potencia de succión de 22,000Pa, una cámara RGB integrada y avanzadas funciones de detección de obstáculos basadas en inteligencia artificial que han sido bien recibidas en modelos anteriores.
Roborock y el Saros 10R
Por otro lado, el Saros 10R se aleja de los diseños tradicionales al eliminar el turretes de LiDAR montado en la parte superior, y posicionar los sensores en la parte frontal y los laterales a través de su sistema StarSight Autonomous System 2.0. Ambos modelos presentan estaciones de acoplamiento con capacidades similares, incluyendo la vaciado automático de residuos y la limpieza de las unidades con agua caliente para eliminar restos y bacterias.
Además, el Saros 10R emplea dos mopas circulares, abandonando el enfoque tradicional de una sola almohadilla, y mantiene la posibilidad de desenganchar las mopas para las operaciones de aspirado únicamente. Un aspecto a destacar es que ambas aspiradoras están equipadas con un asistente de voz integrado, Rocky, que funciona eficazmente dentro de sus parámetros de comando y puede utilizar Siri Shortcuts para diversas tareas, a la espera de futuras compatibilidades con HomeKit a través de Matter.
