He tenido la posibilidad de probar durante unas semanas el modelo Roborock QV 35S y hoy que ha sido presentada oficialmente, quiero mostraros mi opinión sobre este robot. Vengo de usar un modelo bastante anticuado que, aunque cumplía con su función, tenía bastantes carencias que con este nuevo modelo, creo que he podido cubrir.
Vídeo de la review del Roborock QV 35S
Especificaciones
- Potencia de succión de 10.000 Pa
 - Fregado con 2 mopas adaptables a diferentes superficies
 - Evitación de obstáculos con reconocimiento de objetos
 - Navegación PreciSense LiDAR
 - Cepillo lateral
 - Autovaciado en base
 - Cepillo de goma
 - Compatible con Alexa, Google Assistant, Siri y Home Assistant
 - Carga rápida (pudiendo decir que cargue solo en horas baratas)
Estética del Roborock QV 35S
En la parte estética, recuerda a la mayoría de los robots que puedes ver en cualquier lado, cuerpo circular, eso si, con un gran sensor en la parte frontal así como el láser LiDAR en la parte superior que permite recorrer la casa sin problema. En la parte inferior tenemos el rodillo, que, por defecto es de goma por lo que evita que se enreden los pelos de las mascotas (o humanos) como en los otros rodillos. Al tener dos gatos, está genial esta opción. Luego podemos acoplar los 2 rodillos para el fregado, que, los moja y usa durante un tiempo (configurable en la App) y regresa a la base a limpiarlo para seguir limpiando sin arrastrar lo ya retirado. Además, cuando termina, los seca para que no huelan.
Si miramos la base del Roborock QV 35S, es cierto que es un poco más grande de lo esperado, pero, es el tamaño necesario para poder albergar en la parte superior los dos depósitos de agua, el de la sucia y el de la limpia así como el la bolsa del polvo en la parte frontal. La base viene montada y tan solo necesitamos ponerle la “rampa” que usa el robot para acoplarse a ella (lo podéis ver en el vídeo) y, una vez conectada a la corriente, ya tenemos todo hecho.
Por lo demás, el Roborock QV 35S tiene acabados muy buenos y un aspecto resistente, tanto el robot como la propia base, por lo que se ve un modelo de gama alta en cuanto a los acabados.
Limpieza
Aquí es donde más he notado un incremento importante en la calidad entre el Roborock QV 35S y el modelo que tenía. La aspiración que trae el robot es de 10.000 Pa, superior al modelo 35A para tener una mejor aspiración y poder quitar todo tipo de partículas, grandes y pequeñas.
Tenemos varias intensidades para poder elegir aunque, suelo dejarlo en el máximo de forma habitual para que cuando salga a limpiar lo haga de la mejor forma posible. No obstante, si hay gente durmiendo y queremos hacer una pequeña pasada, el Roborock QV 35S cuenta con un modo silencioso (icono de una luna) y, aunque no llega, como es lógico a la calidad del máximo, para recoger migas, pelusas y demás, lo hace más que de sobra.
Por otro lado, tenemos el fregado, que, hasta la fecha, siempre veía los robots como pasar una mopa levemente por el suelo, pero, que no eran capaces de limpiar bien en mojado, pero, el Roborock QV 35S me ha hecho cambiar de opinión al respecto. Aunque no llega a la misma fuerza que podemos ejercer a mano con una fregona, el hacer que pase a diario, hace que el suelo de la casa esté totalmente limpio, incluso en la cocina con las salpicaduras del aceite cuando cocinamos. La verdad, hay un salto importante cualitativo en este aspecto (cabe decir que es el primero que analizo después de un tiempo)
Además de poder elegir si queremos barrer, fregar o ambos, la Roborock QV 35S viene con un modo llamado SmartPlan, lo que hace que sea el propio robot el que decida lo que hacer en todo momento.
Aplicación de Roborock
Sin duda la aplicación está bastante pulida, nos permite el control total de nuestro Roborock QV 35S así como las integraciones posibles. Añadir el dispositivo es muy sencillo, tan solo lo tenemos que encender a la corriente y él solo se pondrá en modo emparejamiento, una vez que lo detecta la aplicación, nos aparecerá, lo seleccionamos y nos guiará en el proceso de la configuración.
Será necesario ponerle la WiFi de casa para así poder controlarlo por completo y, así, tener en nuestro smartphone toda la configuración del mismo. No obstante, no es la única forma de controlarlo como os mostraré más adelante.
En la aplicación podremos ver los mapas, mapear de nuevo, editar las habitaciones, tipo de suelo, potencia de succión y mojado, etc, en definitiva nos deja configurar muchas cosas que hará que el robot sea lo más adaptado a nosotros posible. Por ejemplo, tenemos un modo nocturno donde evita tener que vaciar el depósito y limpiar las mopas para poder pasar el robot por las noches y luego volver a la base para quedarse limpio, ya que, cuando vacía, si que hace bastante ruido por la potente succión de la base.
Creo que no tendréis problema alguno con la aplicación, ya que, además de estar en múltiples idiomas (entre ellos el español), es bastante intuitiva.
Integraciones del Roborock QV 35S
Una de las cosas que he podido probar del Roborock QV 35S es la integración con tanto Home Assistant como con Alexa (Google Assistant entiendo que lo hará igual que con Alexa, pero, no uso este asistente). Por la parte de Alexa, tendremos que cargar el skill para activarlo y, una vez que ponemos el mail con el que tenemos la app vinculada, seguimos los pasos y podremos usar el robot sin problemas por voz.
Dentro de Alexa, podremos pedir a nuestro Roborock QV 35S que limpie tanto la casa por completo como por habitaciones. Por ejemplo:
Alexa, dile a Roborock que limpie (limpiaría la casa por completo)
Alexa, dile a Roborock que limpie la cocina (limpiaría la habitación cocina, y es importante que digas el nombre exacto, porque, por ejemplo, si tienes puesto “habitación de Edu” no lo entenderá si decimos que limpie la “habitación Edu”, pero, una vez te acostumbras, te sale solo el nombre.
Con Home Assistant la integración oficial es buena, mostrando el Roborock QV 35S por un lado y la base por otro, donde podemos acceder a multitud de sensores así como lanzar el robot a limpiar. La verdad es que da gusto tener el robot integrado en Home Assistant, aunque, la verdad, una vez que le configuras sus horarios, solo le vas rellenando y vaciando el agua así como cambiar la bolsa de aspiración cuando toque. No obstante, podemos jugar con las integraciones de Home Assistant y nuestro Roborock QV 35S al estar integrado de una forma muy completa.
Conclusión
Es cierto que este robot ya entra en un rango de precio que a mucha gente le puede costar conseguirlo, pero, sinceramente, un robot completo como el Roborock QV 35S puede hacer que ganes en calidad de vida reduciendo, y mucho, la tarea de limpieza que tenemos que hacer en casa. Si sales de casa por la mañana y vuelves a la tarde/noche, vas a encontrar la casa barrida y fregada a diario, algo que, seguro, agradeces. Las integraciones están muy logradas y se hacen fáciles de manejar, tanto Alexa como Google Assistant y, sobretodo (al menos para mi) con su integración en Home Assistant, algo que hace que podamos usarlo a nuestro antojo.
La aplicación está bastante bien y, hace las cosas como queremos, podemos configurar multitud de opciones para dejar la casa limpia de forma continua, sin gastar recursos innecesarios. Está en perfecto español y es bastante intuitiva (y visualmente atractiva, sobretodo la vista del mapa 3D).
Solo encontré un “problema” con el robot que comento en el vídeo, pero, afortunadamente, era algo solucionable, ya que se soltó el tubo del depósito del agua limpia, pero, desconozco si fui yo o venía casi suelto y se terminó de soltar, pero, dejó de fregar. La solución fue volverlo a conectar y ya no ha vuelto a dar problemas y el agua sale correctamente (y vuelve sucia a pesar de que limpia todos los días).
En cuanto a la aspiración y la forma de limpiar, creo que está muy bien y lo hace correctamente, habrán robots con algunas “pijotadicas” más que este robot, pero sinceramente, creo que cumple con el 99% de las necesidades que una casa normal pueda requerir. Es por eso que lo recomiendo, creo que está muy bien y, respecto a lo comentado del precio, durante el lanzamiento, Roborock ha bajado el precio desde los 699,99€ que será el precio oficial a los 549,99€ que será el precio desde el 4 al 15 de Junio, por lo que creo, que si estáis buscando un robot, es buen momento para ir a por él que podréis comprar tanto de la web oficial como de Amazon (abajo os pongo los links)
Amazon aquí
Web oficial aquí
