Compra y más Info
Roborock S8 MaxV Ultra, limpieza profunda y ahora, a buen precio
Reviews
9.3
Excelente
En el competitivo mercado de los robots aspiradores, Roborock se ha consolidado como el rival a batir. Hoy analizamos uno de sus mejores modelos, el Roborock S8 MaxV Ultra, un dispositivo que promete no solo limpiar, sino gestionar casi la totalidad del mantenimiento del suelo de forma autónoma.
Tras varias semanas de pruebas intensivas, desgranamos si este “tope de gama” justifica su etiqueta de precio y si las nuevas tecnologías, marcan una diferencia real en el día a día.
Vídeo de la review del Roborock S8 MaxV Ultra
Puedes ver el funcionamiento y nuestras impresiones en movimiento en el siguiente vídeo:
Especificaciones técnicas
Antes de entrar en materia, repasemos los números que definen a esta bestia tecnológica:
CaracterísticaRoborock S8 MaxV Ultra
Potencia de succión10.000 Pa (HyperForce)
NavegaciónPreciSense LiDAR + Cámara RGB + Luz Estructurada 3D
Sistema de fregadoVibraRise 3.0 (4000 vibraciones/min) + Mopa lateral rotatoria
CepillosDoble rodillo de goma (DuoRoller Riser) + FlexiArm Design (cepillo lateral extensible)
Elevación de mopaSí, hasta 20 mm
Estación de cargaRockDock Ultra (Vaciado, rellenado, lavado mopa con agua caliente, secado aire caliente, dispensador detergente)
Batería5.200 mAh (Carga rápida)
Asistente de vozIntegrado (“Hello Rocky”) + Alexa, Google, Siri
ConectividadWiFi, Matter
Aspecto y Diseño
Al sacar el Roborock S8 MaxV Ultra de la caja, la sensación es de robustez industrial. Roborock mantiene su línea estética minimalista pero contundente. El robot presenta un acabado premium, disponible en blanco o negro, donde destaca la torreta LiDAR y el sistema de cámaras frontal Reactive AI 2.0.
Lo más llamativo del diseño del robot es, sin duda, el FlexiArm Design. A diferencia de modelos anteriores donde el cepillo lateral era fijo, aquí encontramos un brazo mecánico capaz de extenderse físicamente para alcanzar esquinas y bordes, una solución de ingeniería que busca resolver el eterno talón de Aquiles de los robots redondos.
En cuanto al tamaño, debes tener en cuenta (con este y con cualquier robot con base) que debes tener superficie suficiente para poder ponerlo
La base del Roborock S8 MaxV Ultra
La estación es voluminosa, pero justificadamente. No es solo un punto de carga; es una planta de tratamiento de residuos y limpieza. Alberga depósitos de gran capacidad para agua limpia y sucia, la bolsa de polvo y, como novedad muy agradecida, un depósito dedicado para el detergente, que se dosifica automáticamente. Su estética es limpia y oculta bien los depósitos, integrándose razonablemente bien en decoraciones modernas.
Funcionamiento y Experiencia de Uso
Navegación e Inteligencia Artificial
La navegación es, sencillamente, soberbia. El sistema LiDAR mapea la casa con precisión milimétrica en la primera pasada. Lo que realmente distingue al modelo Roborock S8 MaxV Ultra es su cámara RGB con IA. El robot no solo “ve” obstáculos, sino que los identifica (cables, zapatillas, básculas, e incluso mascotas) y los esquiva con márgenes de seguridad adecuados. Además, para los preocupados por la privacidad, el procesamiento se realiza de forma local y cuenta con certificación de seguridad TUV Rheinland.
Aspiración: Potencia bruta y cepillos inteligentes
Con 10.000 Pa, la potencia de succión del Roborock S8 MaxV Ultra es abrumadora. En nuestras pruebas, ha podido con residuos pesados y polvo fino en alfombras sin despeinarse. El sistema DuoRoller (doble rodillo de goma que gira en direcciones opuestas) es muy eficaz evitando enredos de pelo, algo fundamental si tienes mascotas en casa.
Mención especial merece el FlexiArm. Es fascinante verlo actuar: cuando el robot detecta una esquina, extiende el brazo lateral para barrer la suciedad hacia la boca de succión. Cumple lo que promete, logrando una limpieza de esquinas muy superior a la competencia estática.
Fregado VibraRise 3.0 y bordes
El fregado sónico ha evolucionado a su versión 3.0. No es simplemente arrastrar un paño húmedo; la mopa vibra 4.000 veces por minuto. Esto elimina manchas secas que otros robots simplemente “acarician”. Además, cuenta con una pequeña mopa lateral rotatoria extra para asegurar que los bordes (esos milímetros que suelen quedar sin fregar) queden cubiertos.
Cuando detecta una alfombra, el sistema eleva la mopa 20 mm, permitiendo aspirar la alfombra y fregar el suelo duro en una sola misión sin mojar el tejido.
La App y Ecosistema
La aplicación de Roborock sigue siendo el estándar de oro en usabilidad. Es intuitiva, rápida y permite un nivel de personalización muy alto: desde el orden de limpieza de las habitaciones, pasando por la cantidad de agua por estancia, hasta la dirección de las vetas del suelo para limpiar a favor de ellas. La integración con asistentes es total, e incluye su propio asistente “Hello Rocky” que funciona sorprendentemente bien sin necesidad de altavoces externos.
Conclusión
El Roborock S8 MaxV Ultra es, posiblemente, el robot aspirador más completo y sofisticado que hemos probado hasta la fecha. No es solo una evolución iterativa; la inclusión del brazo flexible y la mejora en la estación de carga solucionan los pocos puntos débiles que quedaban en la generación anterior.
En líneas generales nos ha gustado mucho. Funciona muy bien, la navegación es impecable y limpia genial tanto en aspiración como en fregado.
Puntos Fuertes del Roborock S8 MaxV Ultra
  • Limpieza de esquinas: El sistema FlexiArm marca la diferencia real en rincones.
  • Integración y App: La aplicación es sencilla, potente y estable.
  • Autonomía total: La base RockDock Ultra hace que te olvides del robot durante semanas.
  • Navegación: La detección de objetos por IA es de las mejores del mercado.
Puntos Flojos
  • Precio: Es un dispositivo de lujo y su precio de salida lo refleja, siendo una barrera de entrada importante para muchos usuarios.
  • Cosas a mejorar: Los cepillos extensibles aun podrían extenderlos un poco más para completar todo el borde.
Sin embargo, el factor precio se ve mitigado actualmente. Con las ofertas de Black Friday, hemos visto una bajada de precio del Roborock S8 MaxV Ultra muy agresiva de unos 600€ aquí, lo que convierte a este producto de nicho en una opción mucho más atractiva para quien busque la excelencia en limpieza doméstica sin compromisos.
Nuestra valoración: Si tu presupuesto lo permite, el Roborock S8 MaxV Ultra es de las mejores inversiones para automatizar la limpieza del hogar.
¿Tienes alguna duda sobre el S8 MaxV Ultra? ¡Déjala en los comentarios!
Compra
Lo bueno
  • Funcionamiento, cámara
Lo mejorable
  • precio (aunque en oferta, bien)
9.3
Excelente
