Roborock Saros 20 filtrado antes de su lanzamiento oficial con novedades
Roborock ha listado su robot aspirador y fregasuelos Saros 20 en la tienda oficial de Alemania, lo que indica una inminente llegada al mercado. Este modelo se presentó por primera vez en el CES 2026 junto al Saros 20 Sonic, diferenciándose principalmente en sus sistemas de fregado. El Saros 20 tiene un precio recomendado de 1.499 €, aunque está previsto que debute con una oferta de lanzamiento a 1.289 €. Según un banner en la página del producto, esta promoción estará activa del 26 de febrero al 11 de marzo de 2026, marcando una ventana de precompra durante ese periodo.
La combinación de potencia y tecnología es uno de los puntos fuertes de Roborock Saros 20. El aparato ofrece una succión máxima de hasta 36.000 Pa, apoyada por un rodillo antipelusas y un cepillo lateral destinado a limpiar bordes y esquinas. Su cabezal ajusta automáticamente la altura para adaptarse a alfombras de hasta 3 cm de grosor (1,2 pulgadas). En cuanto al fregado, incorpora dos mopas giratorias en la parte trasera que se levantan automáticamente al detectar alfombras para evitar humedecerlas. Además, cuentan con un sistema inteligente de desprendimiento que funciona en la estación base para facilitar su mantenimiento.
Roborock Saros 20: navegación y diseño avanzado
El Saros 20 equipa el sistema StarSight 2.0 de Roborock, una tecnología híbrida que combina escaneo LiDAR con sensores 3D Time-of-Flight (ToF) para obtener un mapa preciso del entorno y detectar obstáculos. A nivel mecánico, dispone del chasis AdaptiLift 3.0, que le permite superar umbrales dobles de hasta 4,5 y 4,4 cm (1,8 y 1,7 pulgadas), mejorando la transición entre estancias o tipos de suelo. Su perfil es especialmente fino, con solo 7,95 cm de altura (3,13 pulgadas), lo que facilita la limpieza en espacios bajos bajo los muebles, ampliando la cobertura del hogar.
Para optimizar la experiencia, la estación de acople incluye un sistema de autolimpieza con agua caliente que mantiene las mopas en condiciones higiénicas, con mínima intervención del usuario. Además, el Saros 20 es compatible con el protocolo de hogar inteligente Matter, permitiendo una integración sencilla en ecosistemas domésticos conectados. Roborock ha confirmado que este robot llegará al mercado estadounidense más adelante en 2026, expandiendo así su presencia fuera de Europa.
