Roborock lanza su revolucionario robot de limpieza autónomo con 22000Pa de succión desde 3999 yuanes
El lanzamiento del nuevo robot aspirador y fregadora autolimpiante Stone P20 Ultra está causando revuelo en el mercado, especialmente entre los usuarios de Roborock. Con un precio inicial de 3999 Yuan (aproximadamente 543 Euros), este modelo destaca por su diseño compacto de tan solo 7.98 cm de grosor. Incorpora un sistema LDS de doble ángulo que mejora su movilidad en espacios reducidos, permitiendo el acceso a zonas difíciles como debajo de camas, sofás y armarios. La combinación de su diseño innovador y tecnología avanzada promete revolucionar el segmento de asistentes domésticos.
El P20 Ultra está equipado con un cristal trasero de 100° que garantiza una navegación precisa, incluso con el LDS en posición baja, evitando así la pérdida del mapa o quedar atrapado. En áreas más amplias, el LDS puede elevarse para ofrecer una mejor visibilidad y conciencia del entorno. A nivel de tecnología de limpieza, este modelo presenta un sistema de limpieza sin enredos que, gracias a su proceso de cuatro etapas —rodillo, recogida, despegue y succión— gestiona eficazmente el cabello sin enredos. Además, la cepillo principal dispone de un diseño de cerdas en ángulo de 45° y cuchillas de goma más anchas, alcanzando una potencia de succión de 22000Pa.
El robot también mejoró su función de fregado, incorporando 12N de presión y 30 niveles ajustables de agua que mantienen la mopa siempre húmeda. Con una velocidad de giro de 200 RPM, combate las manchas difíciles y logra un índice de desinfección de hasta el 99.99%, cumpliendo así con los estándares de calidad para maternidad e infancia. Además, cuenta con la capacidad de cambiar automáticamente de dirección para limpiar eficazmente las juntas del suelo. El P20 Ultra no solo se queda ahí; su capacidad para sortear obstáculos de hasta 4 cm y su función de autorrescate aseguran que este robot modifique su posición si se queda atrapado, sin necesidad de intervención manual.
Asimismo, el P20 Ultra incorpora tecnología de IA Reactiva, combinando un módulo de sensor de altura, una cámara RGB y un sensor de luz estructurada, lo que le permite reconocer 26 categorías y 108 tipos de objetos para evitar obstáculos tridimensionales de forma sofisticada, rivalizando con las mejores soluciones del mercado, incluidos los modelos de Roborock. La estación de autolimpieza, conocida como Station 2.0, ofrece múltiples funciones, como limpieza automática, esterilización a alta temperatura (80°C) y recolección de polvo automática, logrando así un funcionamiento libre de mantenimiento de hasta 170 días.
La nueva versión del P20 Ultra también admite comunicación de video en tiempo real y voz bidireccional, permitiendo a los usuarios interactuar de forma remota con familiares o mascotas. Además, presenta un modo de mascotas 3.0 que permite reconocer y añadir objetos relacionados con animales al mapa de la app para asegurar una limpieza a fondo de aquellas áreas. El precio introductorio para el Stone P20 Ultra se sitúa en 3999 Yuan (aproximadamente 543 Euros), mientras que la versión con suministro de agua comienza en 4599 Yuan (alrededor de 624 Euros).
