Rockchip RK3688 desata su poder con hasta 12 núcleos ARMv9.3, GPU de 2 TFLOPS y NPU de 32 TOPS
Rockchip ha lanzado su nueva generación de procesadores basados en ARM, dando continuidad a la exitosa serie RK3588, que se ha ganado un lugar firme en placas base, portátiles Linux y múltiples sistemas embebidos. La novedad más señalada llega con el Rockchip RK3688, acompañado por el más económico RK3668. Ambos chips prometen mejoras sustanciales en CPU, GPU, procesamiento de IA y ancho de banda de memoria, aspectos clave para quienes buscan potencia y eficiencia en tareas complejas.
El Rockchip RK3688 configura una propuesta de gama alta con una CPU de 12 núcleos y una GPU que alcanza hasta 2 TFLOPS dedicados al rendimiento en IA. Su unidad de procesamiento neuronal (NPU) puede ejecutar hasta 32 TOPS, mientras que la memoria soporta LPDDR6 con un ancho de banda de 200GB/s. Esto lo convierte en un candidato potente para aplicaciones de AIoT que demandan mucho procesamiento local, un paso adelante en la autonomía frente a la nube.
Rockchip RK3688 y RK3668: opciones para diferentes necesidades
Por su parte, el RK3668 se enfoca en el segmento medio con una CPU de 10 núcleos, una GPU capaz de generar entre 1 y 1,5 TFLOPS y una NPU que alcanza 16 TOPS. La memoria LPDDR6 funciona a 100GB/s, una cifra más modesta pero suficiente para una amplia variedad de dispositivos embebidos y escenarios edge con necesidades de rendimiento ajustadas. La diferencia principal radica en orientar el RK3688 a cargas más exigentes y el RK3668 a soluciones más equilibradas en coste y rendimiento.
De momento, la disponibilidad comercial de estos procesadores no ha sido confirmada, pero las especificaciones compartidas recientemente por Radxa, fabricante de placas base, ofrecen una visión clara del salto tecnológico. Curiosamente, la hoja de ruta inicial para el RK3688, que apuntaba a finales de 2024, ha evolucionado. Ahora parece que el RK3668 recoge esas previsiones tempranas, mientras que el RK3688 ha mejorado incluso sus expectativas iniciales, marcando un crecimiento en capacidad y potencia.
Más allá de las mejoras en IA y CPU, estos chips incorporan soporte para vídeo en 8K a 60 fps, compatibilidad con interfaces de almacenamiento UFS 4.0, conectividad PCIe y UCIe para periféricos, y salida HDMI 2.1. Estas características refuerzan el enfoque en multimedia de alta resolución, dispositivos edge y plataformas compactas que requieren una rápida transferencia de datos y versatilidad en conectividad.
El impulso hacia la IA local con el RK182X
Además de estas novedades, Rockchip ha presentado el RK182X, un coprocesador AI basado en RISC-V, diseñado para potenciar las capacidades de IA de la generación actual, incluidos los procesadores RK3588 y RK3576. Este coprocesador se orienta a la inferencia local eficiente de modelos de lenguaje grande con entre 3 y 7 mil millones de parámetros, incluso en equipos con menos de 4GB de RAM. Esto apunta a un despliegue claro de cargas avanzadas de IA en el borde, reduciendo la dependencia de la nube y respondiendo a las demandas de aplicaciones en entornos con recursos limitados.
En conjunto, la nueva familia Rockchip insiste en una estrategia clara: elevar el rendimiento para aplicaciones AIoT manteniendo una amplia adaptabilidad para distintos usos embebidos basados en ARM. El Rockchip RK3688 se presenta como un referente para quienes quieren exprimir el máximo potencial en tareas de inteligencia artificial y multimedia, marcando un camino ambicioso para la compañía en un mercado cada vez más competitivo.
