Rockchip RV1106: SoM de 112 pines con conectividad WiFi 6 y Bluetooth 5.2 que impresiona
Luckfox acaba de lanzar su nueva placa base Core1106, que incorpora el sistema-on-module Rockchip RV1106, con un tamaño compacto de solo 30x30mm. Este módulo está equipado con 112 pines castellados, diseñados para ser soldados a una PCB, y ofrece la opción de incluir un módulo de Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.2, además de un conector de antena IPEX 1.0. Con estas características, la Rockchip RV1106 se posiciona como una solución versátil para desarrollos tecnológicos avanzados.
El Rockchip RV1106 integra un sistema-on-chip (SoC) orientado a cámaras, brindando especificaciones clave para aplicaciones avanzadas. Dispone de opciones de memoria DDR3L de 128MB en la versión G2 o 256MB en la G3. Su unidad de procesamiento neural (NPU) alcanza un rendimiento de 1 TOPS, mientras que su procesador de señal de imagen (ISP) de tercera generación permite la codificación de video en formatos H.264 y H.265. Esta placa es ideal para soluciones de reconocimiento de imagen impulsadas por IA, cámaras inteligentes, dispositivos IoT y aplicaciones de computación edge.
Analizando más a fondo las especificaciones, el Rockchip RV1106 cuenta con una CPU Arm Cortex A7 que opera a 1.2GHz, complementada por un coprocesador RISC-V integrado. La NPU presenta capacidades de cuantización híbrida (int4, int8, int16), con métricas de rendimiento de 0.5 TOPS para la RV1106G2 y 1 TOPS para la RV1106G3. Además, el ISP habilita mejoras de imagen como el alto rango dinámico (HDR), el rango dinámico amplio (WDR) y técnicas de reducción de ruido. La unidad de procesamiento de video (VPU) puede codificar a una resolución de 3072×1728 píxeles a 30 fotogramas por segundo utilizando H.265 o H.264, y permite capturas en JPEG a 16MP con un rendimiento de 60FPS.
Para la conectividad, el módulo integra una interfaz Ethernet de 10/100Mbps con PHY integrado, y las capacidades inalámbricas opcionales incluyen soporte para Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.2. El sistema opera con una fuente de alimentación de 3.3V, lo que la convierte en una opción eficiente y flexible para desarrolladores. Además, el Luckfox Core1106 RV1106 es compatible con el Luckfox Pico SDK, perfecto para el desarrollo en sistemas Ubuntu LTS, con especial optimización para Ubuntu 22.04. Este SDK incluye un conjunto de herramientas, bibliotecas y documentación dirigida a facilitar el desarrollo en IA, IoT y procesamiento de imagen, además de ofrecer un entorno basado en Docker para la construcción, prueba y despliegue de aplicaciones.
El lanzamiento del Core1106 supone una evolución en la oferta de Luckfox, que ya presentó anteriormente las placas Luckfox Pico Pro, Pico Max y Lyra en el último año. La nueva placa se ofrece a un precio competitivo en plataformas online, oscilando entre 19.99 y 26.99 dólares en Amazon (aproximadamente entre 18.76 y 24.19 euros) y entre 16.34 y 20.87 dólares en AliExpress (alrededor de 15.29 a 19.56 euros), según la configuración y los módulos inalámbricos seleccionados. Con todo esto, la Rockchip RV1106 se perfila como una opción atractiva para aquellos que buscan innovación y rendimiento en sus proyectos tecnológicos.
