RockPi, el SBC con forma de Raspberry Pi y procesador RK3399
Como sabréis, estamos probando diferentes placas SBC con el procesador Rockchip RK3399, ya analizamos la NanoPC T4, estamos con la Rock64 Pro y nos queda la Rock960 por analizar, y, acabamos de ver este nuevo proyecto llamado RockPi.
La idea de RockPi es crear una Raspberry Pi pero con la CPU mucho más potente, además de todo lo que puede equipar este SoC, ya que, las especificaciones de estas placas están muy bien:
  • Procesador Rockchip RK3399
  • 1/2/4GB de RAM LPDDR4
  • eMMC de 8/16/32/64/128GB
  • Ranura microSD de hasta 128GB
  • Socket M.2
  • Salida HDMI
  • Jack de 3.5mm para audio, incluyendo micrófono
  • Conector para cámara
  • El modelo A no lleva WiFi mientras que el B tiene WiFi 802.11ac y Bluetooth 5.0
  • USB 3.0 OTG
  • 1 x USB 3.0
  • 2 x USB 2.0
  • En el modelo A posee ethernet Gigalan y el B lleva Gigalan con PoE
  • 40 pines al estilo Raspbery Pi (UART, SPI, I2C, SPDIF, etc)
  • RTC para poner una batería para el reloj
  • Soporte USB PD para carga rápida y Quick Charge 3.0
  • Las dimensiones son 85 x 54 mm
Como vemos, se trata de, al igual que las otras placas que hemos visto de autenticos PCs con mucha potencia y especificaciones para poder ampliar nuestros sistemas de Home Assistant. Si queréis ver la web oficial y estar atentos a las novedades de esta placa, podéis hacerlo en el link de abajo.
Fuente: Web Oficial
