Seeed Studio presenta su innovador botón IoT con ESP32-C6, compatible con ESPHome y Zigbee
El botón IoT de Seeed Studio es un dispositivo basado en ESP32-C6 que destaca por su carácter asequible, diseñado para un control fluido de los dispositivos domésticos inteligentes a través de los protocolos WiFi 6 o Zigbee. Equipado con una batería recargable 18650, se convierte en una opción muy práctica para quienes buscan mejorar la comodidad en la automatización del hogar.
Con firmware ESPHome preinstalado, el botón IoT de Seeed Studio permite una integración sencilla con WiFi, siendo especialmente beneficioso para los usuarios de Home Assistant. Para los que prefieren la conexión Zigbee, Seeed Studio también proporciona firmware adecuado para la conectividad con Zigbee Home Assistant (ZHA). El hardware es simple y efectivo, con un único botón, tres indicadores LED y un puerto USB-C para la carga de la batería 18650 reemplazable por el usuario.
En cuanto a las especificaciones, el dispositivo se basa en el sistema en chip ESP32-C6FH4, con un procesador RISC-V de 32 bits de un solo núcleo que alcanza hasta 160 MHz, además de capacidades de procesamiento de bajo consumo. En términos de memoria, ofrece 512 KB de SRAM y 16 KB de SRAM de bajo consumo, mientras que el almacenamiento incluye 320 KB de ROM y 4 MB de memoria flash. El botón IoT soporta comunicación inalámbrica a 2.4 GHz mediante WiFi 6, así como Bluetooth 5.0 LE/Mesh y 802.15.4 para Zigbee 3.0 y Thread, manteniendo la compatibilidad con el estándar Matter.
Interacciones y Usabilidad del Dispositivo de Seeed Studio
Entre sus características, el botón permite diversas interacciones, como pulsaciones simples, dobles y prolongadas. Además, cuenta con un LED RGB para mostrar el estado de eventos y con LEDs verdes y azules que indican la carga y el estado de WiFi, respectivamente. La alimentación del dispositivo es sencilla, mediante un suministro de 5V a través de USB-C para recargar la batería, que es de 3.6V Li-Ion 18650, garantizando un rendimiento fiable.
Con unas dimensiones de 92 x 32 x 25 mm, el botón IoT es compacto y fácil de integrar en una variedad de configuraciones. Seeed Studio proporciona una guía exhaustiva tanto para la integración con ESPHome como para Zigbee, siendo necesario contar con un servidor Home Assistant junto a un dongle o hub coordinador de Zigbee. Su precio, de 9,89 dólares en AliExpress (alrededor de 9,26 euros) y 9,90 dólares (aproximadamente 9,27 euros) en la tienda oficial, se considera competitivo, aunque la batería 18650 se vende por separado.
El botón IoT supone una opción económica para los entusiastas de la domótica, permitiendo desde la automatización de escenas, como apagar las luces al salir de casa, hasta facilitar pedidos rápidos de comidas favoritas. Para los desarrolladores, Seeed Studio ha lanzado un archivo ZIP que contiene los diseños de hardware en KiCad, junto con archivos de configuración YAML para ESPHome y el código fuente de Arduino para el firmware Zigbee, ambos accesibles en GitHub. Todo esto convierte al botón IoT en una alternativa atractiva para aquellos interesados en experimentar con tecnologías de automatización del hogar.
