Seeed Studio ha lanzado dos módulos que operan en el espectro de WiFi HaLow de 900 MHz, desarrollados en colaboración con el módulo FGH100M-H de Quectel. El módulo Wio-WM6180 mini-PCIe de Wi-Fi HaLow está pensado para integrarse en plataformas de hardware diversas, como routers OpenWrt y ordenadores de placa única Raspberry Pi. La otra opción es el módulo de Wi-Fi HaLow específicamente diseñado para la serie XIAO de Seeed Studio, que resulta compatible con microcontroladores de Espressif, Raspberry Pi o Nordic Semiconductor.
Estos módulos están preparados para facilitar la comunicación de larga distancia y bajo consumo en múltiples aplicaciones, incluyendo dispositivos de hogar inteligente, automatización industrial, infraestructuras de ciudades inteligentes y sistemas de monitorización ambiental. Especialmente relevante es su utilidad en configuraciones de cámaras WiFi HaLow, que pueden alcanzar rangos operativos de hasta un kilómetro.
El módulo Wio-WM6180 cumple con el estándar IEEE 802.11ah y cuenta con el chipset Morse Micro MM6108. Opera dentro de la banda de frecuencia de 902 a 928 MHz, soportando modos de Punto de Acceso (AP) y Estación (STA). Utiliza diversas técnicas de modulación como OFDM, BPSK, QPSK, 16QAM y 64QAM, lo que permite alcanzar una velocidad de datos de hasta 32,5 Mbps. Los protocolos de seguridad incluidos son AES y WPA3. Con unas dimensiones de 13.0 x 13.0 x 2.2 mm, funciona con un suministro de voltaje de 3.0 a 3.6V (típicamente 3.3V) y su rango de temperatura es de -40°C a +85°C. Su precio es de 14,90 dólares (aproximadamente 14,28 euros), y es importante que los usuarios adquieran una antena compatible de aproximadamente 900 MHz, que se vende por separado, así como un adaptador u.FL a SMA por unos 4,10 euros adicionales.
En términos de aplicación, el módulo Wio-WM6180 se puede emparejar eficazmente con la Raspberry Pi 4. Los usuarios necesitarán un mPCIe HAT, una tarjeta microSD para flashear la imagen de OpenWrt con drivers de HaLow y, por supuesto, una antena. Para aquellos interesados en la implementación, la configuración es similar a la del kit de evaluación Morse Micro MM6801-EKH01, con documentación accesible para referencia.
El módulo de Wi-Fi HaLow para el XIAO de Seeed Studio ofrece conectividad a través de cabeceras hembra y cuenta con cabezales de expansión para módulos adicionales de XIAO. Actualmente, su documentación se centra en los módulos XIAO ESP32, utilizando ESP-IDF v5.1.1 junto con el marco Morse Micro MM-IoT-SDK. La cámara XIAO ESP32S3 Sense, conocida por su adaptabilidad a diversos casos de uso, representa una combinación significativa con estos módulos.
